  E-Mail
  Anhang nicht für Alle
Autor Thema:  Anhang nicht für Alle (811 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schicke sehr oft zeichnungen zum bestätigen an den Kunden. Dieser steht beim Email oben in "An"
In CC nehme ich unseren zuständigen kaufmann, Fachberater und den dortigen Einkäufer. Diese aber brauchen den Anhang nicht.
Frage, ist es möglich, in einem Email nur dem Empfänger, der in "An" drinnen steht, den anhang zu schicken und die, die im CC stehen nur den Text bekommen?
DANKE mal
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein Mail mit Anhang schicken und dann das Mail im Ausgang weiterleiten (ohne Anhang) an die beiden anderen Personen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
röhmler
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon 2 Arbeitsschritte zu viel, aber danke!
U_Suess
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von röhmler:
Wenn Dir diese beiden Schritte schon zu viel sind oder zu viel Zeit in Anspruch nehmen, dann wirst Du Dir wohl ein Mailprogramm entwickeln (lassen müssen) was diese Intelligenz besitzt.  Alle anderen Mailprogramme, die ich kenne, gehen davon aus, dass der Inhalt samt Anhänge allen Adressaten gleich zugestellt wird. Ausnahmen gibt es nur bei der Weitergabe der anderen Adressaten, wenn BCC genutzt wird.
Man könnte aber auch den Versand der Mails etwas automatisieren, so dass durch ein Tool zwei Mails generiert werden und nur in der Mail an den Kunden der Anhang geschickt wird.
Als Tool dafür würde mir dieses hier einfallen.  Ich befürchte aber, dass Dir auch die Arbeitsschritte für die Nutzung des Tools wieder zu viel sind.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
