  E-Mail
  automatisch Betreffzeile füllen
Autor Thema:  automatisch Betreffzeile füllen (7942 mal gelesen)
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine vielleicht etwas ausgefallene Frage, und ich bin gespannt ob es hierfür Lösungsmöglichkeiten gibt. Also bitte mal alles vorschlagen was euch einfällt.
Ich arbeite mit Outlook 2007 mittels Exchange Server. In meinem Postfach habe ich mehrere Unterordner (geordnet nach entsprechenden Projekten) angelegt, die auch mit dem Projektnamen benannt sind.
Da ich jeden Tag mit diversen Projekten zu tun hab, habe ich mir angewöhnt im Betreff immer zuerst das Projekt zu nennen und dann den eigentlichen Betreff (Beispiel: "Projekt xy: Terminvereinbarung"). So lässt sich die Mail meiner Meinung nach für die Adressaten und für mich einfacher zuordnen (auch wenn darauf wieder eine Antwort kommt).
Meine Idee war jetzt, dass ich mittels Funktion (welche weiß ich noch nicht    ) die Projektbenennung automatisch in den Betreff rein bekomme.
Idealfall: ich befinde mich gerade in dem entsprechenden Projektunterordner und wenn ich auf "Neue E-Mail Nachricht" klicke, dann übernimmt er mir automatisch den Ordnernamen in die Betreffzeile und ich kann das Thema noch dahinter einfügen.
Gibt's dazu irgendwelche Ideen? Ich habe mir gedacht, dass es sich vielleicht auch per VB-Makro realisieren lässt (und dann irgendwo ein extra Button liegt), jedoch bin ich in VB überhaupt nicht fit. Deshalb, wenn so was in der Richtung, dann bitte gaaaanz einfach erklären.
Bin mal gespannt...
rafi
GDawg
FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Easy as 1, 2, 3!
Code:
Sub EasyAsPie()
    Dim msg As Outlook.MailItem
    Set msg = Application.CreateItem(olMailItem)
    Dim folderName As String
    folderName = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
    msg.Subject = folderName & " :: "
    msg.Display
End Sub
Hoffe, dass Du damit weiterkommst!
G.
http://www.worldcommunitygrid.org
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo GDawg,
super. Hab mir das Makro jetzt auf einen Button gelegt. Klappt prima!
Vielen Dank! U's sind schon drüben!
rafi
GDawg
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, wenn das so klappt!
Ein Gedanke den ich hatte:
Ich bin mir sicher, dass Du pro Projekt immer nur eine Ansprechperson hast!? Somit könntest Du per "Case Select" mit dem Ordnername gleich die richige Person in den An: Bereich einfügen ... nur so als Idee.
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von GDawg:
Leider nicht, wäre schön. Die Mails gehen intern wie extern raus. Aber ich werd's mal im Hinterkopf behalten (hoffe das klappt  ) falls ich es mal brauchen könnte.
rafi
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Servus,
habe es mir wie versprochen im Hinterkopf behalten. Jetzt habe ich den Fall, dass ich zumindest bei jeder Mail im CC einen festen Ansprechpartner drin haben möchte. Habe es bis jetzt so gelöst:
Code:
Sub betreff_Empfaenger()
    Select Case ProjektXY
    Case folderName = "Projekt XY Ordnername"
    msg.Subject = folderName & ": "
    Case Else
    msg.CC = "Nachname Vorname"
    End Select
    msg.Display
End Sub
Es tut zwar so wie es aktuell ist (bin ich auf dem Ordner "Projekt XY Ordnername" kommt der "Nachname Vorname" ins CC Feld rein und stehe ich auf einem anderen Ordner dann eben nicht) jedoch hab ich jetzt bei der Sache nur ein Verständnisproblem: ich hätte eher gedacht, dass ich im ersten Abschnitt des Select Case den Kollegen mit eintrage und nicht beim Case Else, also so als ob ich was mit "if - else if - end if" aufbauen würde, oder hab ich da beim Select Case falsch gedacht?
/Edit: hab's rausgefunden. Meine Syntax war ja total daneben...  jetzt tut es auf jeden Fall.
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 11. Nov. 2013 editiert.]
GDawg
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rafi,
"Select Case" funktioniert so:
Im Select Case ProjektXY fragst du die Variable ProjektXY ab.
Im Case schreibst du nun der erwartete Inhalt der Variable hin.
Beispiel:
Code:
Case "ProjektX"
  msg.Subject = "Projekt X"
Case "ProjektY"
  msg.Subject = "Projekt Y"
Case Else ' weder X noch Y
  msg.Subject = "Projekt"
End Select
Du kannst auch If-Then-Else Schleifen machen.
Aber schlussendlich ist "Select Case" übersichtlicher und gibt deutlich weniger zu schreiben
Alles klar?!
Wenn nicht, einfach mal "Select Case" im Internet suchen.
