Thema: Internet Explorer mit Verschiedenen Einstellungen (1772 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 XP SP3
erstellt am: 06. Dez. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich auf einem Rechner Den IE und andere Browser mit 2 verschiedenen Einstellungen für den gleichen User betreiben. Hintergrund ist, daß manche Seiten nicht ohne Java Scribt funktionieren und das ständig ein- und ausschalten ist ziemlich umständlich. Ich benutze IE 9.0.2 Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 06. Dez. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 07. Dez. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rick, aber beim Fire Fox habe ich dann das gleiche Problem. Es geht dort nur etwas einfacher und funktioniert sicherer. Aber ich habe ja auch noch den Sea Monkey. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 07. Dez. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher ist das möglich. Aber auf einem anderen Rechner, den ich meistens benutze, habe ich einen alten IE mit dem ich bei manchen Seiten nicht mehr reinkomme und dann nehme ich den Fire Fox. Kann man den mit 2 verschiedenen Einstellungen betreiben ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Du kannst dir einen zweiten von "PortableApps.com" speichern. Dieser wird nicht installiert und kann parallel zum installierten benutzt werden. Ich weiß jetzt aber nicht ob beide gleichzeitig offen sein können. Dort gibt es auch Google Chrome, Opera und noch ein paar Browser als portabele Anwendungen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Pro/E 2001 mit NC WV: 2003441 Windows XP (SP1)
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von RSchulz: ...und die Frage ist, ob die unterschiedliche Settings verwenden.
unterschiedliche Settings verwenden sie, weil der portable auf die Einstellungen auf dem USB zurückgreift. Aber man kann eben nicht beide gleichzeitig offen haben. Hier helfen aber die schon genannten anderen portablen Browser ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Dez. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von Surveyor-LBB: Du kannst dir einen zweiten von "PortableApps.com" speichern. Dieser wird nicht installiert und kann parallel zum installierten benutzt werden. Ich weiß jetzt aber nicht ob beide gleichzeitig offen sein können.
Müssten Sie können, wenn die Prozesse unterschiedlich heißen. Das Tor-Browser-Bundle kommt beispielsweise auch mit einem eigenen, separaten Firefox daher, der komplett autark und unabhängig vom installierten Mozilla Firefox gestartet werden kann. ABER: Der Prozess des Tor-Firefox heißt nicht firefox.exe, sondern tbb-firefox.exe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Dez. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Sicher ist das möglich. Aber auf einem anderen Rechner, den ich meistens benutze, habe ich einen alten IE mit dem ich bei manchen Seiten nicht mehr reinkomme und dann nehme ich den Fire Fox. Kann man den mit 2 verschiedenen Einstellungen betreiben ?
Der Firefox bietet mit dem Profile-Manager die Möglichkeit, unterschiedliche Profile anzulegen. Die kann man zwar nicht parallel betreiben, aber ihnen durchaus unterschiediche Settings zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
