Thema: zusätzliche (Hardware-) Firewall installieren ? (1291 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht um meinen privaten I-Net-Zugang. Ich habe jetzt zu einem Anbieter gewechselt, der mich via Richtfunk versorgt. Der Zugang geht über einen einfachen PPoE-Adapter, keinen "klassischer" Router. D.h. ich habe auch keine Hardware-Firewall mehr vorgeschaltet, sondern nur noch die von Windows(7). Sollte ich mir eine Hardware-Firewall zulegen, oder zusätzlich eine Software-Firewall installieren? Es gibt ja, als 3te Alternative, auch noch Antivirus-Suiten mit integrierter Firewall-Funktion. Was haltet Ihr davon? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, ich würde auch einen Router zwischen klemmen. Der PPoE ist ja nur ein "klassisches" Modem. Hier kommt ein Signal an und wird per Zugangsdaten weiter geleitet. Der Router über nimmt dann als DNS-Server und Firewall die sichere Weiterleitung an die Endgeräte. Das Sollte eigentlich kein Problem darstellen, den Router als "passives" Gerät zu nutzen. Wie sieht das denn aus? Baut das modem die PPoE-Verbindung auf und gibt sie direkt weiter oder musst du das am Rechner machen? Beim ersten, müsstest du am WLan eigentlich nur den Lan Anschluss weitergeben und den Router im Brückenmodus betreiben. Die Anmeldung muss dann jeweils immer an dem Rechner mit den Zugangsdaten erfolgen, andem du Internet brauchst. Bei letzterem bräuchtest du definitiv ein Modem mit WAN-Port, der die PPoE Anmeldung ausführen kann und die Internetverbindung dann verteilt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe noch einmal nachgefragt. Der "PPoE"-Adapter ist doch ein kleiner Router, auf dessen Konfiguration ich allerdings keinen Zugriff habe (z.B. Thema Firmware aktualisieren). Er stellt auch die Verbindung her. "... im Router ist eine Stateful Inspection Firewall enthalten, die alle Zugriffe von außen auf Ihr Netzwerk und PCs standardmäßig blockiert. Die Adresse des internen Netzwerkes werden über Adressumsetzung (NAT) ins Internet gegeben". Nun ist die Frage ob das reicht? 1.) Alles so lassen? 2.) Oder doch noch eine Hardwarefirewall dazwischen schalten? Allerdings werde ich da min. 100€ berappen müssen und ob das was bringt? 3.) die AntiViren-Software auf dem PC auf eine "Suite" aufstocken, die eine zusätzliche Firewall enthält, oder "ZoneArlarm", o.ä.?
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
