  Sicherheit / Antivirus / Browser
  Abbrechen beim Feuer Fuchs
Autor Thema:  Abbrechen beim Feuer Fuchs (1439 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde, beim Internet Explorer von MS gibt es oben so ein rotes X  zum Abbrechen.
Ich verwende das gerne, damit nicht jede Möchte-Gern-Behörde auf meiner Festplatte herumfummelt.
Gibt es so etwas beim Fire Fox auch ?
Bisher kann ich da nur die Leitung ganz abschalten, was ein bisschen lästig ist.
Klaus
U_Suess
Pro/E 2001 mit NC
WV: 2003441
Windows XP (SP1)
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Abbrechen des Seitenaufbaus ist nur möglich, so lange ein Seitenaufbau läuft. Während der Zeit ist das rote Kreuz auch sichtbar an Stelle des grünen Pfeils für das Neuladen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das stimmt natürlich. Aber trotzdem fängt bei manchen Seiten die Festplatte an zu arbieten und wenn ich dann die Leitung abdrehe ist Ruhe.
Habe mir schon alles mögliche eingefangen, sonst würde ich nicht auf solche Ideen kommen.
Java script stelle ich auch ab, wo es geht.
Klaus
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Was um alles in der Welt hat das Laden bzw. das Abbrechen des Ladevorgangs einer Internetseite mit dem "Herumfummeln einer Möchte-Gern-Behörde auf einer Festplatte" zu tun?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Hallo Callahan,
wie bitte hilft ihm dein Kommentar, auf seine vll. nicht so ernstzunehmende Aussage, in seinem eigentlichen Grundproblem weiter? *kopfschuettel
Hilfe sieht anders aus!
@Klaus:
Ich würde dir mal empfehlen den Cache zu leeren, denn es werden gerne Cookies zur ewigen Bremse beim FF. Ich setze dafür dann immer den Haken, dass beim Beenden der ganze Datenmüll mitgelöscht wird.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
Doc Snyder
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde Callahans Frage berechtigt. Zumindest interessiert mich die Antwort.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es fiehl mir auf, daß die Festplatte arbeitet wie blöd obwohl die Seite schon längst aufgebaut war.
War mindestens schon 5 Minuten am lesen.
dachte hätte Chinesen in der Leitung.
Java Script und bewegte Bildchen drehe ich ab soweit möglich.
Wenn ich die Leitung unterbreche ist immer gleich Ruhe.
Manchen Zeitungen geht es so schlecht, daß sie so Zeugs verteilen müssen.
Besonders viel Geld gibt es anscheinend dafür Suchmaschinen als Startseite in den Browser zu schmuggeln.
Hatte ich schon zweimal. Adware hatte ich auch schon öffters.
Hatte auch noch Sea Monkey installiert. Der fummelt auch gerne in anderer Software herum. Besonders in Outlock und haut da die Adressen durcheinander.
Den Sea Monkey habe ich entfernt, jetzt arbeitet die Festplatte schon weniger.
Jetzt habe ich noch den SolidWorks Explorer in verdacht, den will ich auch noch deaktivieren.
Cookies lösche ist fast täglich, den Rest einmal wöchentlich.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 19. Jan. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube den Übeltäter gefunden zu haben.
Ohne den AdBlock Plus geht alles viel flotter. Der bringt nichts mehr und ist nur noch bei einer Provinzzeitung nötig.
Klaus
