  Sicherheit / Antivirus / Browser
  IE - download von verlinktem File
Autor Thema:  IE - download von verlinktem File (1534 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
stelle ich mich zu blöd an ... ich versteh es einfach nicht???
Wir haben einen Link bekommen, um eine größers File aus dem Internet laden zu können. Das Format ist:
http://nn.mm.com/../.../xyz.stp
So, wenn ich den Link in den IE kopiere, versucht der IE das File (eine Step-Datei, beträchtlicher Größe) im aktiven Fenster zu laden, also ich sehe dann den Inhalt des Files im Klartext! Und er läd und läd, bis irgendwann dann wohl der Puffer o.s. voll und der IE nicht mehr reagiert. Abbruch.
Ich habe keine Auswahl, wie "Speichern unter ... " oder so! Was mache ich falsch?
Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit der rechten Maustaste auf den Link gehen und wählen "Ziel speichern unter". Die Browser versuchen scheinbar jede Datei zu öffnen, für die keine Anwendung benannt (im Browser hinterlegt) ist.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es auch einfach mal mit dem Link ohne den Dateinamen versuchen.
MFG
Rick Schulz
