Thema: Alle Daten konvertieren (2282 mal gelesen)
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in think3 eine Moeglichkeit, alle 3D-Daten nach STEP zu konvertieren bzw. alle 2D-Daten nach DXF zu konvertieren? Ich stelle mir das so vor: Entweder befinden sich alle zu konvertierenden Dateien in einem bestimmten Inhaltsverzeichnis oder es gibt eine Text-Datei, in der alle Dateien namentlich aufgelistet sind. Und diese sollen alle konvertiert werden. Gibt es dazu eine Funktion, ein Makro, ein Programm? Oder muss alles haendisch geladen und exportiert werden? Gruss WoHo
Wolf Mitglied M.Eng. in PD&M
Beiträge: 19 Registriert: 13.10.2001 VB6 / WIN XP
erstellt am: 06. Apr. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woho
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolf, erst mal vielen Dank fuer diese Info. Nachdem ich think3 nicht selbst verwende sondern ich die Daten von einer anderen Firma uebersetzen moechte (da soll ein Wechsel von think3 zu OneSpace Designer erfolgen), weiss ich weder, wer oder was PSO noch wer oder was der Customer Care ist. Kannst Du mir da weiterhelfen? Kann man da jemanden per email, Web oder Telephon erreichen? Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel66 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woho
Hallo woho, bei der Installation einfach die API Documentation mit installieren. Dort ist ein Beispiel zum konvertieren von Dateien drin. Es ist ein einfaches (mit ein wenig VB Kenntnissen) das so umzuschreiben das ein Verzeichnis ausgelesen und komplett umgewandelt wird. Falls das nötige VB Know How fehlen sollte, einfach nochmal posten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woho
Schachi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 15 Registriert: 18.07.2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woho
Hallo Zusammen, Hallo woho, wie weit seit Ihr in der Geschichte gekommen? Gibt es jetzt ein Konverter? Wir suchen ebenfalls einen Konverter von Think3 nach 3D Parasolid / STEP und 2D nach DXF. Gibt es Konvertierer? Gruß Schachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct Modeling 20.x
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gabron Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.06.2006
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woho
