Thema: Datenkonvertierung von Thinkdesign zu CATIA (1284 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß Daten aus Thinkdesign zu CATIA V4 konvertieren. Welche Datenformate (STEP, IGES, VDAFS etc.) kommen da als Zwischenformate in Frage, um eine möglichst gute SDatenqualität zu erreichen? Die Daten werden extern erzeugt, daß heißt, eine Direktschnittstelle steht vermutlich nicht zur Verfügung. Wenn sie vorhanden sein sollte, wie müßte sie eingestellt werden? Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolf Mitglied M.Eng. in PD&M
Beiträge: 19 Registriert: 13.10.2001 VB6 / WIN XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo Roland, doch, es gibt Sie, die Direktschnittstelle von thinkdesign zu CATIA V4. Und es kommt noch besser, es gibt auch eine Direktschnittstelle zu CATIA V5. Und über die Zwischenformate würde ich nicht gehen, ist meine Empfehlung. Zu den Einstellungen schreibe ich dir mal ein Mail, dann gehen wir das mal zusammen durch. ------------------ Gruß und gutes Gelingen ---- Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo Wolf, entschuldige, daß ich mich erst so spät wieder melde. Du hat also mit neutralen Formaten Probleme gehabt... schade. Mein Problem bei der ganzen Schae ist: Das Thinkdesign wird bei einem (externen) Werkzeugbauer eines Lieferanten eingesetzt. Also ist das mit den notwendigen Einstellungen für die Direktschnittstelle nicht ganz so einfach. Da sie jedoch auch ProE und Autocad verwenden, hatte ich an das neutrale Format gedacht. Intern werden sie ja wohl eine gute Konvertierungsmöglichkeit haben... Leider habe ich keinen Einfluß auf die Wahl der Lieferanten, sonst gäbe es derartige Ketten mit Systemkonvertierungen nicht, sondern alles wäre rein in CATIA... Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LayC Mitglied Applecations Engineer
Beiträge: 24 Registriert: 08.11.2004 Immer aktuell ! - thinkdesign, hyperMILL, DCAM, K-Mold, Elektrode - Pro/E Wildfire, hyperMILL - Spinfire - BlockCAD
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
die hätte ich auch gern ;-) ------------------ - - - - - - - Oh lord! Give the strengh to change things that can be changed. The courage to accept things that cannot be changed. And the wisdom to know the difference. 42! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
