Thema: hypercad - startfehler (2681 mal gelesen)
tar Mitglied it-systemelektroniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hypercad 8.4 startet auf winxp (sp1a + windowsupdate) nicht korrekt. es kommt bei etwa 70 prozent ein scriptfehler (tt_init.prc) und das kleine startfenster bleibt stehen. ich kann es schließen und dann irgendwie mit NEU -> zeichnung usw. arbeiten, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle funktionen korrekt funktionieren, da ich mit diesem programm nicht arbeite, sondern nur für die installation zuständig bin. weiß einer rat ? zusätzlich wurden hypermill und cadutils samt servicepacks installiert. danke im voraus.
------------------ - AC /. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasmoe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tar
Im Hintergrund von hC arbeitet ein Grundstufe eines PDM-Systems auf Basis einer ACCESS-Datenbank. Es sollte folgendes überprüft werden: - sind alle erforderlichen Rechte vorhanden, um die Datenbank zu initialisieren. Den Standort der Datenbank findet man, indem unter Systemsteuerung->Verwaltung->Datenquellen (ODBC) --> System-DSN auf den Datenbankeintrag tmm84 oder tmm doppelklickt. Unter Datenbank sieht man dann das Verzeichnis, wo die Datenbank liegt. Dieses Verzeichnis prüfen und die Rechte entsprechend einstellen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, entweder lag es am schreibschutz des ordners (der allerdings nicht rauszugehen scheint) oder am benutzer "user", der zwar administrator ist, aber -wie es schien- keine zugriffsrechte auf die datenbank hatte. sehr seltsam. ------------------ - AC /. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heute läuft wieder gar nichts mehr an. ich hab erstmal hypermill,hypercad und cadutilities deinstalliert und dann eine komplette neuinstallation samt servicepacks vorgenommen. läuft immer noch nicht an. hypercad brauch etwa 2 minuten, um überhaupt das hypercadfenster darzustellen. mehr passiert dann auch nicht mehr. was ist jetzt wieder kaputt gegangen ? das is doch alles nicht normal. ------------------ - AC /. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasmoe Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tar
Einige Fragen: 1. Wie ist die Rechnerausstattung? 2. Alle unter C:\om\hyperCAD\rel84\thinkdesign\autoload vorhanden Dateien in ein anderes Verzeichnis verschieben und mal hC ohne alles starten. Danach nur dit om*.prc ins autoload-Verzeichnis zurück und nochmal testen. usw. Falls Direktschnittstellen (ProE, Catia V5 etc.) mit initialisiert werden mussen, dann dauerts wirklich lange bis hC steht. 3. Installationsreihenfolge beachten! - hyperCAD - CAM-Utilities - hMill - Patch CAM-Utilities - Patch hMill Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem hat sich erstmal erledigt - die schulungen sind nun vorbei und wir haben als notlösung nen laptop genommen. danke jdf für die tips, werde sie beim nächsten mal beachten. ------------------ - AC /. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
