  Think3
  Daten Import von AutoCAD
Autor Thema:  Daten Import von AutoCAD (2613 mal gelesen)
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo Leute!
Ich arbeit auf Autocad und muss meine Daten einer Wohnwagenfirma zu Verfügung stellen und irgendwie funktioniert das einlesen in ThinkDesign nicht so richtig.
Ich weis jetzt nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich poste auch mal eine zeichnung von mir damit ihr es eventuell einmal versuchen könnt.
wäre über eure hilfe sehr Dankbar.
mfg. güni
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo güni,
habe mit Think3 nix zu tun, nachdem ich mir deine Datei angesehen habe, kann ich mir aber vorstellen woran es liegt.
Du hast 3D AutoCAD Daten und ich bezweifle, ob Think3 damit was anfangen kann. Versuch mal eine neutrale 3D schnittstelle wie Acis, Iges oder Step, evenntuell sogar DXF.
Da wirst du probieren müssen und auch deinen Kunden fragen, was Think3 für Importformate zulässt
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
güni
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo eberhard!
sie können mit dxf nix anfangen un mehr kann ich nicht exportieren
da ich nur acad 2002 habe ohne irgendwelchem aufsatz.
mfg güni
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo güni,
das nackte Acad kann auch SAT (Acis), STL, und 3DS
Zum exportieren mit SAT musst du deine Möbel erst einmal auflösen.
Da es sich um 3D daten handelt, wirst du das ganze über irgendeine 3D Schnittstelle machen müssen. Frag deinen Kunden mal danach
waheyxyz
Sehen Sie sich das Profil von waheyxyz an!   Senden Sie eine Private Message an waheyxyz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waheyxyz
erstellt am: 02. Aug. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
normalerweisekann autocad auch dxf formate rausschreiben. .dwg und .dxf formate sind 2d zeichnungen. aber es kann sein, dass du mit einer zu neuen oder zu alten autocad version arbeitest und sie im entsprechend älteren oder neuern  dwg format speichern musst. falls du 3d daten übermittlen willst, ist dwg völlig falsch. da musst du sie als .stp, .vda oder .igs  abspeichern....
AndreasM
Sehen Sie sich das Profil von AndreasM an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasM
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Güni,
das Einlesen von ACAD DWG/DXF klappt schon ziemlich gut. Am besten in den Schnittstellen-Optionen von DWG/DXF auf Vorgabe klicken und einlesen.
Wenn Modell- und Paperspace vorhanden ist, dann werden zwei Dateien geöffnet.
Im Gif ist das zu sehen, was ich importieren konnte. Im Log worden keine Fehler geschrieben.
Noch einen kleinen Hinweis: Ebenen und Ausgeblendete Elemente evtl. prüfen.
Gruß Andreas
güni
erstellt am: 05. Aug. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten aber es hat sich schon erübrigt. aber think-design kann die volumenkörper von acad nicht und darum funktioniert es auch nicht ich mach das jetzt mit inventor dort wandle ich es in iges um.
mfg. güni
