  Think3
  Frage zu Think
Autor Thema:  Frage zu Think (2394 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kann man unter Think auch Programmieren?
Also z. B. eigene Makros erstellen?
Danke! Grüße Hans-Peter
Daniel66
Sehen Sie sich das Profil von Daniel66 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel66
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
klar, kann man das. Thinkdesign hat eine eigene Programmiersprache, aber es kann auch über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-COM Schnittstellen gesteuert werden. Diese Schnittstellen werden für Visual Basic und C++ angeboten. Eine Dokumentation ist in Englisch auch vorhanden.
Daniel
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 05. Feb. 2004 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
gibt es für VB irgendwo Beispiele, wie z. B einen  Werkzeugkasten erstellen usw.?
Danke!
Grüße HP
Daniel66
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
ja, bei der Installation kann man die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Dokumentation mit installieren. Dort sind auch Beispiele drin. Und im Verzeichnis:
\thinkdesign\Programming\COM\Example\VB
sind auch noch andere Beispiele.
Daniel
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
ja habe ich gefunden - werde mich mal umsehen.
Hast Du schon was unter Think programmiert?
Gibt es irgendwelche Tipps für einen Anfänger oder gute Webseiten mit Samples?
HP
Daniel66
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
ich habe schon kleine Hilfsprogramme in VB geschrieben. Diese werden aber nicht aus Thinkdesign aufgerufen, sondern extern gestartet. Tutorials oder ähnliches habe ich nicht weiter gefunden. Ich habe das anhand der Beispiele umgesetzt.
Daniel
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5R19..R26
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
mein Beitrag kommt zwar spät aber dennoch. Schau doch einfach mal auf der thinkcare-Seite nach. Dort gibt es ein ausführliches Forum und!!!
kostenlose Webschulungen für alle Bereiche von think3 - natürlich nur dann, wenn du ein registrierter USER bist.
