  Think3
  "hyperMILL und Spacemouse"
Autor Thema:  "hyperMILL und Spacemouse" (1247 mal gelesen)
TscheyPi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von TscheyPi an!   Senden Sie eine Private Message an TscheyPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TscheyPi
Dual Pentium-4
NVIDIA GeForce 6800
WinXP, SP2
Inventor-2008
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Ist es möglich, in "hyperMILL" (stand alone Variante), ein 3D-Eingabegerät zu nutzen?
Frank J.
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank J. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank J.
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TscheyPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eigentlich schon. Bei der Installation von hyperCAD bzw. ThinkDesign gibt es bei der benutzerdefinierten Installation die Option [thinkdesign tools | Special Input Devices], die per default nicht ausgewählt ist. Diesen Punkt aktiv setzen und die Installation fortsetzen.
( Bei bereits installiertem System braucht nicht neu zu installiert werden, sondern die Auswahl "Installation aktualisieren" wählen)
Anschliessend in den [Extras|Optionen|3D-Eingabegeräte] den Spaceball auswählen, dann sollte es gehen.
