Thema: Wechsel von Catia V4 zu Thinkdesign (4255 mal gelesen)
ronx Mitglied Konstrukteur TS
Beiträge: 9 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir möchten evtl. von Catia V4 + VPM zu Thinkdesign umstellen, da unsere Tochterfirma dieses CAD verwendet. Hat jemand evtl. schon irgenwelche Erfahrungen mit so einem Umstieg gemacht. Wie sieht das mit dem Tool thinkcatia aus ? Ist das für die komplette Datenübernahme brauchbar ? (Wir benutzen schon seit vielen Jahren Catia)
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronx
Mal ne Frage: Warum von Catia zu Think? Das ThinkCatia ermöglicht eurem Zweitbetrieb auf eure Daten zuzugreifen. Aber die Modellierung in Catia ist doch OK und die Bestandsdaten sind nur wirklich gut, wenn der Baum dranhängt, und das ist bei ThinkCatia nicht der Fall. Zudem ist ThinkDesign nicht preiswerter was die jährliche Lizenzgebühr betrifft. Ich würde mir das sehr gut überlegen, da es - aus meiner Sicht - wenig Sinn macht, wenn die Altdaten häufiger geändert und angepasst werden müssen. Das alles könnt Ihr euch nämlich dann abschminken, dann werden 90% neu modelliert. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronx
Hallo ronx! Der Beitrag von mir kommt zwar vielleicht zu spät aber so kann man das nicht stehen lassen, was da geantwortet wurde. 1. Die Lizenzgebühr ist nur die halbe Miete - denn es fallen keine Investkosten an und im Übrigen ist die tatsächlich niedriger als vergleichbare CATIA-Softwarepflege-Gebühren! und man kann jederzeit skalieren, aufhören oder wieder neu anfangen. 2. Wenn du die Daten im Stepformat wandeln kannst, geht es auch mit thinkdesgin und Altdaten ganz brauchbar. Wir haben das über drei CAD-Systeme gemacht: WZ-Konstruktion in think3 - Konvertierung STEP nach CATIA - Konvertierung .XT nach UG-NX und zurück direkt mit STEP von UG nach CATIA. Man erhält in fast 95% der Fälle wieder Solids (statisch). 3. Die Direktschnittstelle von think3 zu CATIA war bis V8.1 problematisch, ist jetzt aber deutlich besser und man kann sogar die Modellgröße einstellen. Wenn ihr Daten zu VW oder AUDI schicken müßt, würde ich allerdings die Finger weglassen, denn durch den Q-Checker oder END-Checker kommen diese Daten nicht. 4. Der Vorteil von think3 in diesem Zusammenhang sind das standardmäßige Vorhandensein praktisch aller gängigen neutralen Schnittstellen STEP / IGES / VDA / DXF-DWG. Die CATIA- oder .XT-Schnittstellen etc. kosten allerdings zusätzlich Geld. 5. ein softwaremäßig gleich ausgestatter think3-Arbeitsplatz ist erheblich billiger im JAhr als ein (evtl. falls überhaupt möglich!) ähnlich ausgestatteter CATIA-AP. 6.) thinkteam kostet ebenfalls zusätzlich, muß programmiert werden - einen Vergleich zu VPM kann ich nicht ziehen. 7.) U.U. kann es einige Anpassungsarbeit beim Zeichnungsaustausch geben falls keine Direktschnittstelle mit Zeichnungsaustausch von CATIA zu think3 installiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LayC Mitglied Applecations Engineer
Beiträge: 24 Registriert: 08.11.2004 Immer aktuell ! - thinkdesign, hyperMILL, DCAM, K-Mold, Elektrode - Pro/E Wildfire, hyperMILL - Spinfire - BlockCAD
erstellt am: 11. Mrz. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronx
Nur das es das thinkdesign in diversen Ausbaustufen auch als Kaufversion gibt. ------------------ - - - - - - - Oh lord! Give the strengh to change things that can be changed. The courage to accept things that cannot be changed. And the wisdom to know the difference. 42! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
