  Automod
  Section identifizieren
Autor Thema:  Section identifizieren (852 mal gelesen)
robnit
Sehen Sie sich das Profil von robnit an!   Senden Sie eine Private Message an robnit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robnit
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
mein Name ist Robert und ich bin neu in der Welt des AutoMod (auf Grund meines
Diplomarbeit-themas).
Ich habe folgende kleine Frage:
Ich möchte zum einen gern die Section identifizieren,
auf der sich eine bestimmte Station befindet.
Mein Versuch war:
set Section to location cnv:sta4 section /* Section vom Typ SectionPtr */
Und zum einen möchte ich überprüfen, ob sich
eine load auf dieser Section befindet und darauf steht. Mein Versuch:
if Section current velocity = 0 and Section current loads > 0 then .....
ABER: es funktioniert irgendwie nicht.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Robert
robnit
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
robnit
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Infos noch zur Lösung:
die richtige Syntax ist:
set Section to Station section
Section sollte dann vom Typ SectionPtr und Station vom Typ Location sein. Dann funktioniert es.
Um die aktuelle Anzahl der Loads auf der Section zu ermitteln, bedarf es nur dem Befehl:
set CurrentLoads to Section current loads
Die Variable CurrentLoads sollte vom Typ Integer sein.
Die Geschwindigkeit funktioniert ähnlich:
set CurrentVelocity to Section current velocity
Die Variable CurrentVelocity sollte vom Typ Velocity sein.
Einen Hinweis noch: Selbst wenn die Section voll mit Loads ist, ist die Geschwindigkeit immernoch größer Null. Sobald aber in den Section-Einstellungen die Accumulation ausgeschalten wird, kann die Geschwindigkeit den Wert Null erreichen.
