  Automod
  Order list?
Autor Thema:  Order list? (785 mal gelesen)
beate.h
Sehen Sie sich das Profil von beate.h an!   Senden Sie eine Private Message an beate.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beate.h
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und wäre dankbar um jeden Ratschlag!
In einer Fabrik sollen 2 unterschiedliche Baugruppen entstehen, welche wiederum aus verschiedenem Materialien zusammengebaut werden, z.B. BG1 besteht aus 4x Material_1 und 2x Material_2 beide Materialien liegen in Q_Lager_1 und sollen in Q_Zusammenbau zu BG1 montiert werden (Baugruppe 2 ähnlich aber anderes Material und Ressourcen...).
Ich habe es versucht mit orderlists zu lösen aber es will einfach nicht klappen.
Mein Problem ist hauptsächlich, das es nicht funktioniert aus Q_Lager 4xMaterial_1 und 2xMaterial_2 zu Q_Zusammenbau zufahren und erst dann mit dem Arbeiten anzufangen wenn das gesamte Material in Q_Zusammenbau ist.
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen!!
Vielen Dank schon mal im Voraus!!
Beate
