  Automod
  Ablaufsteuerung für Terminzeiten
Autor Thema:  Ablaufsteuerung für Terminzeiten (1076 mal gelesen)
Mars1
Maschbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Mars1 an!   Senden Sie eine Private Message an Mars1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mars1
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In meinem Modell habe ich Queues, die als Lager dienen. Jetzt will ich,das wenn das erste load im Queue eintrifft eine Zeit anfängt zu laufen und wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, soll das Queue geleert werden.
Funktioniert das mit Order lists?
Bin wie immer für jede Hilfe dankbar?
Markus
[Diese Nachricht wurde von Mars1 am 06. Dez. 2006 editiert.]
Mars1
Maschbau Student
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es doch noch selbst geschafft, dieses Problem zu lösen.
Allerdings hat sich eine neues, für mich unverständliches Problem eingestellt.
Ich dachte eigentlich, wenn ich im Source File eine Zeit zum warten angebe, das diese dann auch 1:1 in der Simulation dargestellt wird.
Bei mir ist es jedoch so, das ich im Source File eine Zeit von z.B. 48 Std. eingebe, in der Simulation ist die Zeit aber dann nur ca. 10 Std.
Ich habe in meiner Simulation eine Variable (typ Time)gesetzt, die bei einem eintreffen in einen Queue auf null gesetzt wird. Nun soll sie solange um eine Sekunde erhöht werden, bis sie eine bestimmte Zeit (z.B. 2 Tage oder 172800 Sek) erreicht hat. Danach sollen alle im Queue vorhandenen loads entfernt werden. Zwar wird die Zeit genullt und erhöht, allerdings ist die Zeitumsetztung nicht original. Wenn ich mir während der Simulation die Variablen anzeigen lasse, dann läuft die Zeit der Variable etwa 5 mal schneller als die Systemzeit.
Weiß vielleicht jemand warum?
Markus
[Diese Nachricht wurde von Mars1 am 13. Dez. 2006 editiert.]
