Thema: Fehler en -> where 'e' (1102 mal gelesen)
amodder Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner Simulation taucht ein Fehler auf der in dem Message window von automod immer folgende Meldung auswirft: Inserting 0x37f7b98 onto event list 0x2826b2c, en->where = 'e' dahinter steht dann noch die letzte debugging info. Ich bin das ganze aber per hand durchgegegangen und an der Stelle, an der das prog aussteigt, gibt es keinen unnormalen Zustände. Hat jemand eine Idee, was diese Zeile zu bedeuten hat? Gruß amodder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 15.04.2005 AMech 2008
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amodder
Hallo amodder, sieht aus wie ein Gruß vom System... Welche hardware hast du und welche amod-Version ? An der Stelle (wenn das Kompilieren fehlerfrei gewesen ist) würde ich a) das ganze probehalber auf eine andere Maschine verlegen b) mit der langsamen Methode den Ursprungsprocess eingrenzen und umprogrammieren (wenn es geht) Prinzipiell kann es aber auch immer ein bug der version sein, jedenfalls sind das Speicheradressen, in denen etwas steht, was nicht dort stehen soll. Weiteres würde mich interessieren ! Beste Grüße Roland
amodder Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kompilieren läuft fehlerfrei! Auf ner anderen Maschine ausprobiert. Es ging sogra schon nach amerika zu brooks. Die haben es auf amod 12 ausprobiert --> Da war es ok. ich habe 11.2 am laufen. Bei denen auch fehler an der gleichen stelle mit 11.2. Trotzdem wüsste ich gerne den grund für den fehler. Ursprungsprozess scheint nicht eingrenzbar zu sein, da der fehler in einem trigger prozess auftaucht. sobald ich den Trigger prozess deaktiviere. ensteht der fehler in einem anderen triggerprozess. Auch wenn ich parameter ändere nützt es nichts. ich verschiebe nur den ausstiegspunkt der simulation! Wenn ich was genaueres höre ... werd ich es posten. Viele Grüße & Danke amodder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amodder Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amodder
Hallo amodder, wenn ich mich mal ganz weit aus dem Systemfenster hänge.... Orakel( ) : Es ist die Meldung der event-list zu dem Fehler, also jedesmal, wenn das Programm an ein 'en' kommt, wo es ein 'e' will, dann erkennt es den actor (Syntaxelement des Quellcodes) nicht, usw. Die 14 wird hoffentlich den Brooksern den Weg weisen... Leider habe ich nur 11.0 (und keinen Quellcode)... Hast du denn vielleicht eine andere Idee, wie du das schadhafte triggern sonst noch bewerkstelligen könntest? Roland
amodder Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolan! Leider ist mit der 14 keine Lösung ins Haus geflattert! Ich musste zurück bauen und testen. Wie gesagt automod 12 hat dieses Prob nicht mehr! Aber wie und an welcher Stelle ich es hätte ändern können konnte mir leider auch niemand sagen! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
