Thema: Straßen/Wege modellieren (1556 mal gelesen)
Klisd de Klut Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 30.11.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 15.04.2005 AMech 2008
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klisd de Klut
Hallo KdK, das hängt davon ab, was danach drauf fahren soll (und welche Module dein AutoMod enthält): einfache Fahrstraßen mit programmgesteuerten Fahrzeugen = path mover system Regalbediengeräte = AS/RS system Sind es jedoch einfach nur irgendwelche Dinge, die von A nach B sollen, dann gibt es das conveyor system. Das modelliert sowas wie Bandförderer, ganz allgemein gesagt. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den gegebenen Überblick. Eine Frage habe ich denn noch. Wie bekomme sinnvoll einen fixen Ursprung angelegt, auf den ich dann eben alle meine Elemente (deren Koordinaten ich von einem Ursprungspunkt aus kenne) ausrichten kann? Sollte ich einen "Baustein" irgendwo ganz links unten hinsetzen? Viele Grüße, KdK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klisd de Klut
Hallo KdK, unten links im Hauptfenster der mittlere von den 5 buttons sollte ein Raster zeigen: Anklicken, dann öffnet sich die grid - control. Dort kannst du das origin einstellen sowie die Abstände für die gridlines (wichtig bei snap - der fängt dann immer die Schnittpunkte). Man kann sich aber auch immer einfach auf das origin beziehen, die Bausteine sind dahingehend interaktiv. Der button daneben ist view control, setzt du das Häkchen in axis display, siehst du den Koordinatenursprung angezeigt. Beste Grüße Roland
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Dir Roland für Deine große Hilfe. Ich versuche jetzt gerade verzweifelt die Grundeinstellungen (Meter etc.) vorzunehmen. Geht das nicht über die rechte Maustaste und dann der 1.Eintrag und Grundeinstellungen?Bei mir tut sich nix, wenn überhaupt, dann kehrt meine Ansicht in eine "Grundeinstellung" zurück. Wo hakt es, wie komme ich in die Bearbeitung der Voreinstellungen? VG, KdK PS: Gibt es im Netz irgendwo eine brauchbare Anleitung auf Deutsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klisd de Klut
Hallo KdK, Grundeinstellungen: Im Hauptfenster oben ist das Pulldownmenu system, dort dann die Zeile default... anklicken. Im Pulldownmenu Help sind div. Hilfen und online manual + tutorial enthalten, ansonsten kriegt man ein Manual in hardcopy beim Erwerb. Im net ist mir nichts weiter bekannt, hab' nicht mal ein userforum gefunden ( ... ? ). Aber probieren kann man es, vielleicht findet sich irgendwo etwas themenspezifisches. Schönen Abend noch Roland
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland! Danke, hatte das Einstellungsmenü denn doch noch gefunden. So, die Straßen sind denn auch schon eingezeichnet und der Koordinatenursprung "schmückt" das triste Automod-Gitter. Vielen Dank für Deine prompten Antworten, KdK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klisd de Klut
Moin, conveyor sections oder pm - path sections werden über transfers verbunden, dabei aber beim Einfügen snap to section, wenn irgendwo auf der Strecke oder snap to end, wenn an eine section anzuschließen ist. transfer angle etc. beachten (Bitte nachlesen.) MfG Roland Bewertung der Antwort: 1 = total übel , 2, ..., 5 = na ja, .... 10 = i.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
