  CADISON
  Dateigröße und Datenbankgröße (Projekt)
Autor Thema:  Dateigröße und Datenbankgröße (Projekt) (387 mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 28. Aug. 2019 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Cadison Hilfe habe ich gelesen:
Datenbank per VSTREAM exportieren und importieren
Wenn sich die Größe einer Projektdatenbank der Grenze eines Volumes nähert (2 GB), dann funktioniert der Export aus CADISON heraus meist nicht mehr und muss manuell durchgeführt werden. In diesem Fall finden sämtliche Aktionen in der DOS-Eingabeaufforderung statt.
max_page_buffs erhöhen
Editieren Sie nun in der Datei profile.be im Datenbank Verzeichnis dieses Projekts den Wert für max_page_buffs auf ein Vielfaches von 4096:
·  z.B. "max_page_buffs 16384" (oder 32768)
Der tatsächlich minimal benötigte Wert hängt von der Dateigröße der eingelesenen Dokumente ab. Ab einer Größe von 60 MB sollte dieser Wert schrittweise erhöht werden. Anschließend Stoppen der Datenbank:
·  stopalldbs -d dbname.prj
Beim Neustart wird der neue Wert akzeptiert.
Dateigrößen von 60MB und Projekt Größen von 2GB sind das Angaben noch von damals aus der 32bit Zeit oder noch aktuell ?
