Thema: PDF in Cadison Designer importieren und auch öffnen können (1174 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016 AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Designer kann ich ja über Dokumentenverwaltung --> Neues Dokument anlegen --> Bestehende Dokumente importieren auch PDF auswählen. Das wird mir dann als Dokument angezeigt danach. Leider lässt es sich danach nicht mehr öffnen. Wie muss man sonst PDF oder Dateien aller Art importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, da das Anlegen von Dokumenten in erster Linie für bearbeitbare Dokumente gedacht ist und dabei die Import-Funktion wahrscheinlich ähnliches erwartet (von mir nicht getestet), würde ich Dir einen anderen und schnelleren Weg vorschlagen. Öffnen den Engineer und einen Windows-Explorer und ziehe die PDF-Datei direkt in den Engineer (Drag'n'Drop). ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, dann stimmt etwas wohl generell nicht, denn nach dem DnD einer PDF-Datei sollte diese aus dem heraus Engineer sich öffnen lassen (Standard-PDF-Viewer) und wie im angehängte Screenshot im Engineer angezeigt werden. Wie wird es bei Dir angezeigt? ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Dateinamen ändern möchte steht schon PDF drin. Im Windows Explorer kann ich sie normal öffnen wenn ich direkt zum Pfad gehe. [Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 30. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 30. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 31. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade noch probiert. Mit Doppel Klick wie die anderen Dateien bekomme ich es nicht geöffnet. Mit --> Dokument öffnen oder anzeigen funktioniert es. Besser als nichts. Danke Dir aber schon mal Jörg für die Hilfe. Ohne Deine Hilfe hier, wäre die Online Hilfe für Cadison tot..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, Doppelklick im Engineer? Das funktioniert nicht, zumindest ist mit keine Konfiguration bekannt die dies ermöglicht. Ich bin davon ausgegangen das Du über RMT und Kontext Öffnen/anzeigen gehst und es damit nicht geht. Also ist das gelöst. Super. Schönen Tag noch. ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
