Thema: Schräger Schnitt in Zeichnung (1192 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016 AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 21. Jun. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, ich würde ein Ansichtsfenster erstellen, das BKS auf das Objekt drehen und mit "DRSICHT" - "AKTUELLES" das Ansichtsfenster ausrichten. mit "3D-Schnitt" dann die Schnitttiefe einstellen. Einfacher geht es mit dem Schnittwürfel ab CADISON 15. ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute den Schnittwürfel ausprobiert. Wie bekomme ich in der Zeichnung an der neuen Ansicht die Beschriftung (blau markiert) dauerhaft entfernt? Sobald ich auf aktualisieren klicke taucht diese wieder auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, dies ist über eine Objektmodellanpassung möglich, da hier einen Formel geändert werden muss. Solche Anpassungen sollte nur von jemanden durchgeführt werden, der solche Dinge schon durchgeführt hat. Auf die schnelle kannst die Formel "überschreiben". Zu beachten ist, das beim aktualisieren der Datenbank mit dem Objektmodell die folgende Anpassung überschrieben wird und wieder die ursprüngliche Konfiguration der Formel eingefügt wird. Füge folgende Formel in das Attribut aus dem Screenshot ein. P_name+' '+SECTION+'-'+SECTION ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
