  CADISON
  Problem beim Plotten vertikaler Rohre
Autor Thema:  Problem beim Plotten vertikaler Rohre (642 / mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz wie wir vorgehen:
es gibt verschiedene Ansichtsfenster () bis zu 80) im Layout mit Rohrleitungsabschnitten. Diese werden in Ansichtsfenstern dargestellt.
Bisher alles ohne Problem (Cadison 13 Acad 2014)
Nach dem Update auf CADISON Release 17.0.0.56 + Autocad 2018 haben wir das Problem.
Da Problem tritt nicht auf wenn im Ansichtsfenster der visuelle Stil z.b. auf verdeckt oder realistisch steht.
Damit läßt sich aber schlecht arbeiten ...
Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft
Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an.
Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Jörg Baumgartl
CAE-Administrator und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Baumgartl an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Baumgartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
Autodesk Product Design Suite 2018
NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2018 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sts71,
es wurde im Februar ein Update (17.00.58) bereit gestellt, der dieses Problem beheben sollte.
Jörg Baumgartl
ZBB Zeichenbüro Baumgartl
Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de
