  CADISON
  Standänderung bei mehreren Layouts (Zeichnungen) gleichzeitig.
Autor Thema:  Standänderung bei mehreren Layouts (Zeichnungen) gleichzeitig. (952 / mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 01. Sep. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lässt sich CADISON einstellen das mehrere Layouts (Zeichnungen/Blätter) in einer Datei gleichzeitig im Stand geändert werden?
So das jede Standänderung automatisch gleichmäßig in alle Zeichnungen eingetragen werden.
Jörg Baumgartl
CAE-Administrator und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Baumgartl an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Baumgartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
Autodesk Product Design Suite 2018
NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 01. Sep. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZieRoe,
auf den Layouts sind wahrscheinlich eigene Zeichnungsköpfe enthalten. Die Revision ist eigentlich pro Zeichnungskopf gedacht, da ja meist irgendwo im Kopf nochmals das Feld "Rev" enthalten ist.
Eine Möglichkeit die man ausprobieren könnte. Die Revision im Modellbereich zu ziehen und die Rev.-Tabelle mittels Ansichtsfenster in die verschiedenen Layouts zu holen. Dazu muss aber der erste Zeichnungskopf im Modellbereich liegen.
Jörg Baumgartl
ZBB Zeichenbüro Baumgartl
Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de
Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft
Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an.
Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt....
Anzeige ansehenMaschinenbau
ZieRoe
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unabhängig von AutoCAD lassen sich von anderen CAD Programme mehrere Blätter wie hier Layouts erstellen welche bei einer Standänderung alle gleichmäßig hochgehen. Auch der Text steht dann bei allen Blättern gleich drin.
Wenn man an der Datei (Modell) was ändert, schlägt es unweigerlich bei allen Ansichten durch. Somit kann man auch bei allen einheitlich hoch gehen.
Die Idee den Zeichnungskopf mittels Ansicht auf alle Blätter zu ziehen probiere ich mal aus.
Gute Idee danke schon mal.
