Thema: Isolierung von Rohrleitungen (Rohre, T-Stücke und Bögen) (1581 mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016 AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Isolierung von Rohrleitungen werden Bögen abhängig vom Radius dargestellt oder auch nicht. Bei T-Stücken wird überhaupt keine Isolierung dargestellt. Gibt es eine Funktion die ich nicht kenne um auch diese darzustellen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, bei den Bögen liegt es daran das die Isolierstärke größer ist als der Radius des Bogens. In dieser Situation kann CADISON an der Isolierung keinen Radius mehr darstellen. Bei den T-Stücken liegt es daran, das der Abgang kürzer ist als die Isolierstärke. Reduziere testweise die Isolierstärke, dann sollte diese angezeigt werden. Grüße Jörg Baumgartl ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei den DN100 T-Stücken mal testweise eine Isolierstärke von 5mm angegeben. Spielt keine Rolle, gleiches Ergebnis. Ich habe beim ersten Beitrag 2 Bilder mit angehängt. Bei den Bögen dachte ich mir das schon. Da kollidieren beim Offset die Oberflächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, wurde das T-Stück in MatPIPE selbst erstellt und mit einem eigenen Grafikeintrag versehen oder mit der PHI-PARC.def? Wenn Du neue Bauteile in die Rohrleitung setzt, muss die Anzeige der Isolierung erneut ausgeführt werden, da neuen Bauteile zwar die Isolierung vererbt bekommen, allerdings nicht die Anzeige in 3D. ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
