Thema: Rohrleitungen fixieren (1452 mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016 AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In anderen 3D Programmen (Catia, ProE, SolidWorks ect.) werden Linien (Leitungen) voll Bemaßt und dadurch fixiert gegen weiteres versehentliches verschieben ect. Auch kann man da indem man die Maße ändert die Längen ect bequem anpassen. Somit kann man innerhalb kürzester Zeit Leitungen verlegen. Wie kann ich die Leitungen in Cadison bemaßen oder wie Sie sagten zu sperren? [Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 27. Apr. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, diese Sperrfunktion, wie Du diese beschreibst, ist in CADISON nicht vorhanden. Du kannst über den CADISON-Werkzeugkasten "Layer" einzelen Layer sperren. Zu beachten wäre das die Mittelinie und die Rohrbauteile auf unterschiedlichen Layern liegen. Dabei wird allerdings der ganze Layer, also auch damit die ganze Rohrleitung gesperrt. Wie äußert sich das versehntlichen verschieben einer Leitung? Wann passiert dies? ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Liegt das daran das Cadison auf AutoCAD aufsetzt welches sowas nicht kann? Wird in Zukunft Cadison auch mit vollwertigen 3D Programmen als Plattform arbeiten können? Was das verschieben angeht. Ich kann keine Leitungen um Tanks, Behälter oder sonstige Gegenstände schnell und sicher ziehen inkl. Bemaßung. Dadurch bleiben Leitungen in diesem Bereich immer an der gleichen positionierten Referenzstelle auch wenn ich Behälter ect. verschiebe nachträglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft | Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an. Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, das ist genau das Feature, da uns das Leben als Konstrukteure erleichtert, das die Leitungen beim beabsichtigten Verschieben nicht komplett verschoben werden. Denn wenn ich einen Behälter/Pumpe verschiebe und der Ziel-Behälter/-Pumpe wird nicht verschoben wurde habe ich einiges an nacharbeiten. So kann ich gezielt die Leitungen bearbeiten ohne das mir ein Anschluss verrutscht, nur weil er nicht im Sichtfeld war. Wenn Du dies jedoch trotdem so ausführen möchtets nimm die Funktion "Layer Isolieren", wähle alle Objekte, welche zu verschieben sind, aus und schiebe diese zur gewünschten Position. Leider kann ich bisher nicht herauslesen wo das Problem liegt, das Leitungen versehentlich verschoben werden. Dies würde eher bei der von Dir gewünschten "Sperre" der Leitungen passieren. Da AutoCAD ein vollwertiges 3D-Programm ist, versthe ich die Frage nicht ganz. Es gab mal vor vielen Releases ein Version welche auf Inventor aufgesetzt hat. Mangels Nachfrage wurde dies wieder verworfen. ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
