  CADISON
  CADISON-Beschriftung mit Information aus Übergeordneten Element
Autor Thema:  CADISON-Beschriftung mit Information aus Übergeordneten Element (1002 mal gelesen)
Jörg Baumgartl
CAE-Administrator und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Baumgartl an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Baumgartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
Autodesk Product Design Suite 2018
NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Beschriften mit CADISON ist es leider nicht möglich eine Beschriftung zu konfigurieren welche zusätzlich eine Zelle aus einem Übergeordneten Element mit ausgibt, welches nicht an den Bogen weiter vererbt wird.
z.B. beim Objekttyp „Bogen“ können Sie nicht die „Nennweite der Anschlüsse“, die „Leitungsnummer“ und zusätzlich das „Medium“ nicht beschriften, da das „Medium“ nicht von der Rohrleitung an den Bogen vererbt wird. Dies können Sie lösen, indem Sie eine Beschriftungs-Konfiguration erstellen. Diese wird automatisch im Verzeichnis „C:\ITF\CADISON\LocalCfg\“ in der Datei „pl.lab“ gespeichert.
Wenn Sie die Datei mit den Notepad (Editor) öffnen enthält diese in unserem Beispiel:
Code:
PHI-PARC;PIPE_NO+‘/‘+DNCALC
Um nun zu erreichen das das „Medium“ mit beschriftet wird, fügen Sie vor die „PIPE_NO“ die entsprechende Formel ein, in unserem Beispiel „P_majobj.PHI-PLIN.MEDIA“, so dass der Inhalt der Datei nun wie folgt aussieht:
Code:
PHI-PARC;P_majobj.PHI-PLIN.MEDIA+‘/‘+PIPE_NO+‘/‘+DNCALC
Nun erhalten Sie eine 3-zeilige Beschriftung welche die entsprechenden Felder ausliest.
Da Sie allerdings nicht nur Bögen beschriften sondern auch T-Stücke, Rohre, Rohrschellen, .... ist es sehr mühsam für alle Objekttypen solch eine Konfiguration zu erstellen, vor allem müssten Sie jedes Mal eine andere Konfiguration wählen. Dies können Sie umgehen, indem Sie die Konfiguration Objekttypenunabhängig speichern. Dies ist auch in der Konfiguration in CADIOSN möglich, dazu müssen Sie unten links den Haken „Unabhängig von Objekttyp“ anhaken.
Da wir uns bereits in der Konfigurationsdatei befunden ersetzten wird in unserer Konfiguration
Code:
den an erster Stelle stehende Objekttyp „PHI-PARC“ durch „*“, so dass die Zeile nun wie folgt aussieht:
Code:
*;P_majobj.PHI-PLIN.MEDIA+‘/‘+PIPE_NO+‘/‘+DNCALC
Dies ist lediglich ein Beispiel anhand dessen Sie sich Ihre Beschriftungen, über die des CADISON-User-Interface hinaus, selbst anpassen können.
Viel Erfolg
Jörg Baumgartl
Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de
