  CADISON
  XREF Problem
Autor Thema:  XREF Problem (1753 mal gelesen)
Drawer68
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Drawer68 an!   Senden Sie eine Private Message an Drawer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drawer68
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XREF-Problem.pdf
Morgen!
Um hier mal wieder Leben rein zu pumpen, mache ich noch ein Thema auf........ ;-)
Kennst einer dies Problem?
Mit ACAD pur gibts keine Probleme..........
türringer
Sehen Sie sich das Profil von türringer an!   Senden Sie eine Private Message an türringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für türringer
Windows 7 Ultimate 64bit
Autodesk Produkt Design Suite 2013
CADISON 11 (64bit)
NavisWorks 2013
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drawer68,
hier ist das Problem bei AutoCAD zu suchen, denn AutoCAD nimmt sich ca. 500MB Speicher bei XREF's. Wenn man diese nun aktualisiert wieder 500MB.
Offenbar hat auch der 3D-Orbit die Finger mit drin. Ist, wie schon gesagt ein AutoCAD-Problem und nicht von CADISON.
Derzeit keine Abhilfe vorhanden.
TürringerHallo Drawer68,
Türringer
Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d)
S...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo drawer68,
was man gerne vergisst ist, dass eine autocad-sitzung mit cadison auch die erforderlichen ARX/DBX-Dateien dazu geladen werden müssen. jede arx/dbx datei benötigt in ihrer laufzeit mehr speicherplatz als ihre arx/dbx-dateigrösse. ausserdem mußt du noch die daten aus der datenbank dazurechnen, welche nicht unerheblich in ihrem speicherbedarf sind.
ich würde dir in diesem falle empfehlen, die einzelne 55 MB große Datein aufzuteilen, sofern dies machbar ist(z.B: stahlbau, einzelne komponenten etc. als wblock rausschreiben und als einzelne xref wieder rein laden).
Wenn eine einzelne DWG Datein zu groß wird, bekommt AutoCAD (auch ohne CADISON) schwierigkeiten (Speicherhandling pro datei oder xref, je kleiner um so besser, dafür darf es um so mehr xrefs sein).
ich vermute mal, dass du performance schwierigkeiten hast die 55MB große datei direkt zu öffnen , oder?
In diesem Sinne: Dateigröße so gring wie möglich halten und die eine vernünftie xref-struktur aufbauen.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
