Thema: 2D Schnittdatei erzeugen (1673 mal gelesen)
Cadison C-3PO Mitglied Maschinentechniker / Konstruktion u. Umweltschutztechnik
Beiträge: 11 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt möchte ich auch mal wieder etwas posten. Des öfteren benutze ich den Befehl 2D Schnittdatei erzeugen, um eine 2D Grafik von Layout-bzw. Ansichtsfenstern zu erzeugen. Dabei tritt das Phänomen auf, dass sich die Farben der Layer umstellen (sehr ärgerlich). Gibt es da mittlerweile eine Lösung oder ist der bug behoben? Momentan erzeuge ich deshalb lieber eine pdf-Datei und wandele diese dann in dxf (Konverter) um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, ISOGEN / Personal Isogen Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA etwas Java / C / C++ / C# --------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision M4800, 32GB RAM, 15.2", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27"-i7 QuadCore 2,93Ghz, 32GB RAM, HDD 1 TB, OSX 10.7 Dell Notebook Latitude c840, 4GB, WinXP Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Notebook Precision M6500, 8GB RAM, 17" Win10
erstellt am: 08. Dez. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadison C-3PO
hallo c3po, die 2d-schnittdatei erzeugung ist wie du bemerkt hast ein dwf drucken und wieder importieren einer dwf-datei. die dazu verwendete routine scheint wohl einen eigenen plotstil zu verwenden. dennoch wird der import separat ausgeführt, d.h. selber eine dwf datei drucken (farbig und layerstruktur aktivieren) und selbst mit 2d-schnittdatei einlsen herholen. Bemerke das der Pfad und der Dateiname nicht zu lang sein darf, also am besten nach c:/temp/1.dwf. da ich es jetzt an meinem iMac nicht testen kann hier noch ein hinweis, bendenke, dass das importieren der dwf ein Tool aus der Open Design Alliance ist und somit CADISON nicht viel einfluß auf die importroutine nehmen kann, ggfs wird beim importieren der dwf die layerstruktur ignoriert. Aber zur not könnte man ja auch auf plotfiles zurückgreifen und mit hpglin oder hpgl2dxf (freeware) wieder importieren (farben bleiben). Wünsch Dir dennoch viel Erfolg ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft | Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an. Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pirilao, hm, ich meinte eigentlich, dass sich beim Erzeugen der Schnitt-Datei die Layerfarben in der ursprünglichen Cadison-Zeichnung umstellen, nicht in der "Abfotografie", wie ich es nenne. Trotzdem Danke
| Anzeige.:
