pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, ISOGEN / Personal Isogen Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA etwas Java / C / C++ / C# --------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision M4800, 32GB RAM, 15.2", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27"-i7 QuadCore 2,93Ghz, 32GB RAM, HDD 1 TB, OSX 10.7 Dell Notebook Latitude c840, 4GB, WinXP Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Notebook Precision M6500, 8GB RAM, 17" Win10
erstellt am: 08. Dez. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschimmer
hallo kschimmer, also den weg den c3po beschrieben hat ist zumindest eine lösung. in den isogen-profilen könnte man ggfs. eine sogenannte wso datei erzeugen, welche in der mld-datei konfiguriert werden kann. nachteil des ganzen es ist eine simple TXT datei also ASCII-Format. hier gibt es keine schönen kopf- und fußzeilen oder einbindungen fimenlogos, aber zumindest könnte man daraus was machen lassen. eine andere möglichkeit wäre noch nach dem erzeugen der iso eine lisp oder vba routine laufen zu lassen, welche die stücklisten inhalte nach word transferiert (wahrscheinlich in vba eleganter zu lösen). hintergrund dabei ist, dass man die generierten stücklisteneinträge der isometrie, je nach Stileinstellung im isogen und konfiguration in der opl-datei, auf definierten positionen und layer legen kann. danach würde die vba routine die stücklisteneinträge (y-position , layer und objekteigenschaft text) durcharbeiten und jeweils in das word-dokument rein kopieren. vorteil bei dieser geschichte, man könnte auch bei längst überholten isometrien die stückliste nach word schieben, da diese unter pdm/engineer nicht mehr die korrekten pos-nr. hätten. ebenso ein vorteil wäre, dass diese word-liste unmittelbar mit nach dem erzeugen der iso auf knopfdruck (icon in der autocad-Toolbar) erzeugen könnte, ohne mehrere schritte im Tree durchführen zu müssen (Alle CAD-Zeichnungen->Isodatei wählen und in neumen Datenfenster öffnen->Report auswählen) naja auf jedenfall gibt es dazu viele lösungen wie man es bewältigen könnte. der einfachste wohl wäre wie C3PO schon beschrieben hat. Zu meinen Vorschlägen mußt du entsprechend kenntnisse im umgang mit den isogen-stileinrichtungen haben, also OPL-Datei anpassen, MLD-Datei anpassen ggfs DDF-Datei für separate Layer etc.... Ist alles nicht ganz einfach und die fast 10 Jahre Erfahrung im einrichten von Isogenprofilen nicht mitgerechnet ;-) Eine frage hätte ich dennoch....wozu wollt ihr die Stückliste im Word haben? Man kann doch die Stückliste als separates Blatt mit eigenem Rahmen ausdrucken (angepasstes Isometriestil vorausgesetzt). Dennoch viel Erfolg!! ...::: Pirilao :::... ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
