Thema: Spacemouse (3474 mal gelesen)
türringer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willu Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.08.2005
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Moin türringer, wir setzen seit der CADISON 5.5 den Spaceball 5000 USB & 4000 FLX sowie den Space Traveller ein. Zur Zeit haben wir die CADISON Version 6.1.0 mit ADT2004 und ADT2005 installiert. Wir benutzen für den Spaceball die Treiber Version 5.2.1 und das AutoCAD-Plugin Version 3.0.11. Benutzt die Spacemouse einen anderen Treiber? Bei den PID's u.ä. gibt es keine Probleme. Probleme haben wir teilweise bei der Zeichnungsableitung von unseren 3D-Modellen. Dort kann man zur Zeit unter bestimmten Voraussetzungen die Geometrie in gesperrten Ansichtsfenstern verschieben. Das liegt aber meiner Meinung nach nicht an der Software CADISON sondern ist ein Problem mit dem Treiber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 36 Registriert: 26.10.2004 Windows 7 Ultimate 64bit Autodesk Produkt Design Suite 2013 CADISON 11 (64bit) NavisWorks 2013
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uns wurde immer wieder gsagt das die Spacemouse nicht gehen würde. Also der Spaceball geht also. Werden al versuchen eine Leihgerät zu bekommen. Ist noch jemand mit einer Spacemouse anwesned? Danke für die Info Türringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 18. Nov. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Hallo Türringer In anderen ACAD Applikationen, Cadison ist ja wohl auch eine, funktioniert die Spacemouse einwandfrei. Sie wird ja nur als Anwendung im AutoCAD installiert. Sollte also auch in Cadison einsetzbar sein. In anderen Pipings wie Rebisplant oder x-plant funktionieren, die serielle Classic, die USB Plus und der Spacepilot einwandfrei. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
hi türringer, ich hatte bei einem kunden von mir eine cadison-station mit spacmouse gesehen. letztendlich muss in der acad.rx die magellan.arx von der spacemouse eingetragen werden. du findest die relevante acad.rx im lokalen cadison-verzeichnis unter dem baum C:\CADISON6\CADISON\App\Acad\acad.rx eventuell kann sich die Verzeichnis-struktur bei euch auch anders aussehen (je nach gewählten installation-zielverzeichnis). die acad.rx Datei öffnest du mit einem normalen Editor (z.B: notepad) und fügst den Dateinamen der Spacemouse-ARX-Datei darunter. Wie die aktuelle ARX Datei der Spacemouse heisst weiss ich nicht. Könnte wie die damalige heissen magellan.arx, jedoch findest du dies auch in dem entsprechenden spacemouse installationsverzeichnis. gruß
------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2006 03:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
hi türringer, sorry dass ich mich spät wieder melde. habe mal wieder zufälligerweise ein cadison-projekt bei einem kunden laufen. dort habe ich die spacemaus (classic) zu laufen gebracht. es lief alles ainwandfrei. (CDSN-Ver 6.1 - sollte aber auch mit älteren gehen, da es schließlich eine AutoCAD-Steuerung ist und mit CADISON eigentlich nichts am Hut hat). ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willu Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Hallo, wir hatten das Problem, dass die Option "Auto Regen", die man in der Dialogbox (s. Bild) für die Konfiguration des Spaceballs einstellen kann, nach jedem Start des CADISON Designers (auf Basis ADT2006) wieder deaktiviert war. Dadurch konnte man nach dem Drehen/Schieben/Zoomen mit dem Spaceball nicht gleich weiterarbeiten, da die Funktion noch aktiv war. Wir haben dieses Problem mit einer benutzerdefinierten *.MLF Datei gelöst, die den Inhalt (command "_.3dx_autoregen" "ON") hat und bei jedem Start des Designers geladen wird und damit die Option "Auto Regen" aktiviert. Gruß Jens
RnB Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Zitat: Original erstellt von Willu: Probleme haben wir teilweise bei der Zeichnungsableitung von unseren 3D-Modellen. Dort kann man zur Zeit unter bestimmten Voraussetzungen die Geometrie in gesperrten Ansichtsfenstern verschieben. Das liegt aber meiner Meinung nach nicht an der Software CADISON sondern ist ein Problem mit dem Treiber.[/B]
Hallo Willu, bei mir wird die Geometrie im gesperrten Ansichtsfenster andauernd verschoben. Was kann ich dagegen tun, was für einen Treiber (Version) soll man nehmen? Gibt es eine andere Möglichkeit? Gruß Roland ------------------ SE V17, SP7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willu Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Drawer68 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 16.07.2008 hp mobile workstation nw9440 Intel Core 2 2,16MHz; 4GB RAM; NVIDIA FX1500M Windows XP SP3 AutoCAD2010 SP1 CADISON R9
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Morgen zusammen Danke an pirilao. Hab jetz auch ne Spacemouse zum testen und hätte wahrscheinlich ungefähr ewig ohne den Tipp mit der acad.rx datei ran gesessen und währe kläglich gecheitert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
hallo drawer68, gern geschehen :-) ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
