Thema: Plotstiltabellen- Stapelplotten (1121 mal gelesen)
Cadison C-3PO Mitglied Maschinentechniker / Konstruktion u. Umweltschutztechnik
Beiträge: 11 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wer kann mir helfen? Beim Stapelplotten im Cadison habe ich das Problem, dass beispielsweise ausgewählte Isometrien gedruckt werden, aber die Plottdatei, die ich für diese Zeichnungen erstellt und zugewiesen habe, nicht verwendet wird. Verwendete Software: Autodesk Adt 3.3 - Cadison 5.5 SP8
türringer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 26.10.2004 Windows 7 Ultimate 64bit Autodesk Produkt Design Suite 2013 CADISON 11 (64bit) NavisWorks 2013
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadison C-3PO
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadison C-3PO
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, ISOGEN / Personal Isogen Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA etwas Java / C / C++ / C# --------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision M4800, 32GB RAM, 15.2", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27"-i7 QuadCore 2,93Ghz, 32GB RAM, HDD 1 TB, OSX 10.7 Dell Notebook Latitude c840, 4GB, WinXP Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Notebook Precision M6500, 8GB RAM, 17" Win10
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadison C-3PO
hi c-3po tja, so manchmal geht das eben nicht....war bei mir auch so. habe mir einen script geschrieben der mir super half. bei bedarf würde ich es dir schicken...man müsste dies jedoch anpassen zwecks druckernamen, papiergröße etc. jedoch muss man die zeichnung von hand starten... mittlerweile gibt es aber auch die möglichkeit das programm ezscript zu verwenden (siehe in google ist freeware). da kann man sich script mäßig einen stappelplot auch selber basteln...ist nicht so schwer grüße ..:: pirilao ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, aber ich weiß nicht ob wir uns da recht verstehen,ich meine nicht nur eine Zeichnung sondern ca.50 verschiedene, die ich mit dem Befehl Cadison- Stapelplotten auswähle, eine dafür erzeugte Plottstiltabelle zuweise und dann zum Drucker schicke. Ich will aus Zeitgründen auf keinen Fall jede Zeichnung separat über die AutoCad- Plottfunktion zum Drucker schicken. Ciao Cadison C-3PO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft | Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an. Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
