Thema: Welche Software??? (6087 mal gelesen)
mac203 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 03.11.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Rahmen eines Automatisierungsprojektes einer Lagerverwaltung suche ich gerade nach der richtigen SW. Im Gespärch sind Momentan der taraVRbuilder und das taraVRcontrol (www.tarakos.de). Jedoch, aufgrund problematischer Simulationsmöglichkeiten von dynamisch realen Prozessen gehen wir zZ. dazu über nach einer anderen SW Ausschau zu halten. Hier im Forum sind unsere bisherigen Favouriten (tecnomatix, delmia) auch vertreten. Nun hätte ich gerne eine Empfehlung zu den beiden Produkten. Zum einen, was die Realisierung realitätsnaher Fördertechnikanlagen angeht, als auch zur Bedien- und (schnellen) Erlernbarkeit sowie zum Preis. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus, mac203 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stauber Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Hast Du Dir auch schon einmal Enterprise Dynamics angesehen? Rein technisch ist die Aufgabenstellung wohl mit einer Vielzahl von Simulationstools zu bewerkstelligen. Aus eigener Erfahrung (Emulationsprojekte mit Automod, Enterprise Dynamics und eM-Plant) hängt es aber sehr stark von den Randbedingungen ab. Viel Spass Stephan Satuebr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Von diesen drei kenne ich nur em-Plant und ich finde es ganz gut. Die Optimierungsmöglichkeiten sind bemerkungswert :-) dazu kann man fast alles selbst programmieren (Smalltalk). Wenn jemandem irgenwas standardmäßig Angebotenes nicht passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LittleOne Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 10.04.2007 EPLAN 5.70 Visio 4.5 STEP 7 V5.4 + SP1 (*Automation Designer)
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Hi Leute! Bin ganz neu hier im Forum -hab aber schon lange alles mal mit verfolgt. Ich beschäftige mich auch erst seit kurzen mit der Thematik "Digitale Fabrik". Daher weiss ich nicht sehr viel davon bin aber für jeden Hinweis dankbar!! Mein Arbeitgeber will das SoftwarePacket von UGS mit den "Automation Designer" von Siemens anschaffen. Aber ich soll mich mal umhören was es da noch gibt. Ich hab noch folgende Softwares gefunden was in Frage kommen könnte: "Delmia V5 Automation" "taraVRbuilder" Leider ist die Suche nach "gebrauchbarer" Informationen sehr schwierig, da meistens immer das gleich da steht (PLM-Lösung, 3D, einfaches simulieren, alle Schnittstellen für CAD, Marktführer...usw) Bin für jede Anregung dankbar -sU
------------------ Just a Little bit and it will become a big One [Diese Nachricht wurde von LittleOne am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren -->
Vergiss zunächst mal diese Fragen. Wesentlich ist doch: was will ich mit der SW verändern bzw. verbessern ? Hierzu musst Du erstmal genau die bisherigen Arbeitsabläufe kennen, um dann einmal abzugleichen, wie effizient der Einsatz der SW letztendlich ist. Aus Erfahrung weis ich, dass Du um eine Testinstallation nicht herum kommst, wenn Du die wichtigen Detailfragen beantworten haben willst. Ganz sicher genuegt es nicht, nach Kriterien wie : - "CAD-Schnittstellen" , - "3D" - "Marktfuehrer" sich zu orientieren.
------------------ Der Simulator |
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Hi Simulator Danke für die Antwort! Mit den Vergleich ist es momentan schlecht da Siemens die Software noch nicht frei gegeben hat und wir erst in Mai nur eine Test Version kriegen. Vielleicht hätte ich die Frage anderes stellen soll. Also dann.. auf von ein neues Hat jemand schon Erfahrung in Softwares für die Digitale Fabrik und welche sind das?
(Besonders in den Bereich von SPS Einbindungen und CAD-Daten Einbindung mit anschliessender Simulation) Vielen Dank in Voraus -sU
------------------ Just a Little bit and it will become a big One [Diese Nachricht wurde von LittleOne am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NeuSimulant Mitglied Wirt.ing
Beiträge: 17 Registriert: 28.04.2005 - Delmia Quest D5R14SP6 supär!
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Hi LittleOne, Simulator hat da eigentlich schon alles gesagt, die unterschiedlichen Tools der DF sind so vielfälltig, das man sich immer erst die Frage stellen sollte: Was will ich überhaupt? Ein ganzes Paket eines Herstellers macht sicherlich mehr Sinn, wenn man Kompatibilität der Daten benötigt. Bei uns ist das leider nicht so und deshalb müssen wir (team der DF)sehr viel manuell nachbearbeiten. Wollt ihr mit der SPS Einbindung aus der DF die Produktion direkt steuern, oder wollt ihr lediglich die Logik zur Prozesssimulation überspielen? Welche CAD Daten wollt ihr für welche Simulation verwenden? Wollt ihr Anlagen, Produktdaten zur Simulation von "Mock-up", Kinematische untersuchungen oder Logistische Untersuchungen, Platz, Kollission oder was untersuchen? Wollt Ihr Prozesssimulationen zur Produktionsplanung simulieren? Nur wer sein Ziel kennt wird den Weg finden! digitale Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KomplexUndSchnell Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.03.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Hallo, auch wenn ich erst jetzt Ihren Beitrag finde, möchte ich Ihnen Poses++ als eines der schnellsten Simulationssysteme für komplexe Modelle empfehlen. Siehe auch www.gpc.de. Mit diesem Modell werden ganze Fabriken simuliert und mehrere Monatsproduktionen sowie die Engpässe etc. in ein paar Minuten errechnet Natürlich ist die Software auch komplex, da die zu simulierende Umgebung so detailliert wie nötig, physikalisch abgebildet wird. Es ist besonders für logistisch Simulationen aller Art geeignet, bis hin zur Online-Überprüfung von Anlagen-Automatisierungs-Software(siehe SMS Demag "plug & play" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren -->
können das andere Simulatoren nicht auch ? ------------------ Der Simulator WSL, Bruxelles |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Zitat: Original erstellt von Simulator: können das andere Simulatoren nicht auch ?
theoretisch können alle Alles, so wirds auch immer versprochen. Aber damit es dann wirklich funktioniert müssen noch ein Modul hier und ein Modulchen dort noch hinzukommen. Ein "normaler" Arbeitsplaner ist damit hoffnungslos überfordert, zumal die Anwenderfreundlichkeit zu wünschen übrig lässt. Wenn dann noch die Chefs die Tools aussuchen, weil die Präsis soo schön sind... ... mutiert man zwangsläufig zum Programmierer, weil sonst ja kein vernünftiges Ergebnis herauskommt.
viel Spaß beim simulieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
nun in irgendeiner Form musst Du ja den Materialfluss beschreiben, oder ? Entweder mit bereits vorgefertigten Modulen fuer wiederkehrende Funktionen oder aber mit anderen Methoden fuer individuelle Sonderfunktionen. Dies ist ja nicht nur bei Simulationssystemen der Fall, sondern bei vielen SW-Paketen auch so s. CAD /Office.... Und das zeichnet fuer mich ein professionelles System aus ! ------------------ Der Simulator WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 11. Mrz. 2008 editiert.] |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mac203
Ich denke man muss das etwas differenzieren: Bei einer Neuplanung mache ich mir über alles meine Gedanken und beschreibe Materialfluss, Prozesse und dazugehörige Logik. Hier schätze ich die vielfältigen Möglichkeiten und setzte bewährte Methoden ein. Professionell ist für mich ein System, wenn ich Fertigungsstandards einfach abbilden kann und Datenmengen leicht einbinden kann. Wenn ich jedoch für einfache Logiken, wie sie seit Jahrhunderten intuitiv ablaufen erst diese Logik programmieren muss, Daten, die in anderen Systemen vorhanden sind erst mühselig eintippen muss, ist das im Sinne einer Digitalen Fabrik professionell? Welches Simtool ist denn Ihrer Meinung nach professionell? Viele Grüße und nicht aufgeben!
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Professionell ist für mich ein System, wenn ich Fertigungsstandards einfach abbilden kann und Datenmengen leicht einbinden kann. Wenn ich jedoch für einfache Logiken, wie sie seit Jahrhunderten intuitiv ablaufen erst diese Logik programmieren muss, Daten, die in anderen Systemen vorhanden sind erst mühselig eintippen muss,
Was bedeutet für Dich eine "einfache Logik" ? Hast Du hierfür ein Beispiel ? Welches heutige System kann denn keine Fremddaten importieren ? @ Welches Simtool ist denn Ihrer Meinung nach professionell? Schau mal welches Sim-Forum hier die mit Abstand höchste Frequentierung hat ! ------------------ Der Simulator WSL, Bruxelles
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich setze mal auf diesem Thread auf weil die Überschrift so gut passt! wir bauen Maschinen in die manchmal 6-Achs Roboter integriert werden. Ich möchte gerne für diese Fälle im ersten Schritt Erreichbarkeitsuntersuchungen durchführen um dann im nächsten Step auch die Anwendung zu analysieren (in Bezug auf Belastung des Roboters, Geschwindigkeiten, Beshcleunigungen, Taktzeiten usw.). Im letzten Step, was sicherlich noch Zukunftsmusik ist wäre dann natürlich die OLP sehr interessant. Nun wäre es also schön, wenn es eine Software gibt, mit der ich die o.g. Punkte machen kann, sie sollte mindestens die Roboterfabrikate KUKA, ABB und Fanuc unterstützen und mir die nachfolgenden Steps nicht verbauen. Des Weiteren verwenden wir als CAD System Solid Edge ST3 und es wäre schön wenn von und nach ST3 der Datenaustausch so einfach wie möglich passieren könnte. Des Weiteren wäre es schön wenn dann die Daten in SAP verwaltet werden könnten. Ich weiß zwar, dass es bspw. Robcad von Tecnomatix oder auch Delmia gibt, jedoch bin ich durchaus auch an anderen Ideen und Produkten interessiert. Die Frage ist natürlich auch der Preis. Sollte es ein Tool bspw. relativ günstig geben mit der nur mein Step eins abgedeckt werden kann, dann könnte man sich durchaus auch vorstellen erst dieses zu beschaffen um dann später vielleicht einer anderen Lösung den Vorzug zu geben (angepasst an das erweiterte Aufgabenspektrum). Dann muss natürlich auch das Thema Datenübernahme usw. noch betrachtet werden. So, ich denke das sind schon mal einige Anforderungen, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen (auch wenn nicht alle Anforderungen abgedeckt sind – es findet sich meist dann immer eine Lösung). Sollte es eurer Meinung nach zu sehr in Werbung abdriften, dann dürft ihr mir eure Ideen, Tipps, Anregungen oder Kommentare auch gern per PM schicken. Vielen Dank schon mal.
------------------ Gruß rafi |
