Thema: Alte Rohrmuffenverbindung (806 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4310 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Habe wieder mal einen Spezialfall wo ich das Wissen von Spezialisten brauche. Bin grad am Renovieren meines winzigen Kraftwerkes, und noch bevor ich mich zum Kern der Sache, nämlich der Turbine, vorgearbeitet habe ist nun eine Rohrverbindung leck geworden. Es handelt sich IMHO um Gussrohre mit angegossener Muffe, in die das Rohrende reingesteckt und irgendwie abgedichtet ist. Dieses "Irgendwie" ist zerbröselt und es schießt das ganze Wasser aus dem Spalt raus. Rohrdurchmesser ist ca. 80mm. Die Reste dieser "Irgendwie"-Dichtung schauen ganz seltsam drahtig/borstig aus, kann mir absolut keinen Reim draus machen was das für ein Material gewesen sein könnte. Ich glaube mich erinnern zu können dass es da so ziemlich üppig gebaute Gummidichtungen gegeben hat für diesen Zweck. Aber auch wenn das korrekt wäre würde es mir nichts nützen denn weder hab ich derartige Dichtungen als Ersatz, noch könne ich die montieren weil beide Rohrteile fix einbetoniert sind, also ich müsste die Verrohrung weitgehend demontieren bzw. die Betonfundamente zerstören um eine ringförmige Dichtung aufstecken zu können. Hat Jemand eine Idee wie das original gedacht war, und wie ich es reparieren könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 355 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:38 <-- editieren / zitieren -->
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 372 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Walk? Was ist das? Die Reste die noch drin sind enthalten sehr borstige Fasern. Mehr erneuern wäre sehr schwierig, weil bergseitig der komplette Strang verschweißt ist, und gleich rechts vom Bildausschnitt in einem Betonfundament steckt. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 11. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19923 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1321 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fyodor:
Vermutlich sowas: <A HREF="https://de.wikipedia.org/wiki/Walkstoffe
Kann ich mir schwer vorstellen, dass damit gewalkte (= zu heiß gewaschsen) Schafwolle gemeint ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3564 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Jan. 2023 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Früher hat man auch z. B. Nietverbindungen an Dampfkesseln so abgedichtet, d. h. Werg o. ä. eingearbeitet und verstemmt. So ähnlich würde ich es hier auch machen. Dichtmaterial wie man es z. B. für Abflussrohre verwendet zu Würsten drehen, früher hat man auch Asbestschnüre dazu genommen, heute entsprechendes Ersatzmateial, und rein drücken. Frag mal den Klempner Deines Vertrauens. Der Druck dürfte ja nicht all zu hoch sein. Siehe auch Kalfatern. Vielleicht bekommst Du das Werkzeug auch beim Klabautermann mit einem Rabatt. ------------------ Gert Dieter Ein Pyjamatag verlangt nach einem Kuchenfrühstück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 12:09 <-- editieren / zitieren -->
friedrichangels Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 25.04.2023 Windows 11
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Das Rohr sieht auf dem Foto etwas alt aus. Ich habe diese auch in meinem Haus, und als ich die Klemme ersetzen musste, fiel Rost auf mich und das Rohr platzte. Und leider habe ich vorher die Reparatur gemacht. Es war einfach schrecklich. Dann änderte ich meine Strategie. Ich rief Klempner an und reparierte das Rohr. Und nach der Reparatur wurde die Renovierung mit Forescolor MDF Schwarz 12 mm Materialien wiederholt. An deiner Stelle würde ich auch einfach jemanden von der Hausverwaltung anrufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von friedrichangels: An deiner Stelle würde ich auch einfach jemanden von der Hausverwaltung anrufen.
da hebt Leo selbst ab
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1392 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Mai. 2023 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Albert Schweizer Mitglied Designer
Beiträge: 2 Registriert: 08.09.2023
erstellt am: 20. Nov. 2023 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Es klingt so, als ob die ursprüngliche Abdichtung in den Gussrohren wahrscheinlich eine Art Gummimuffendichtung war. Da die Rohrteile jedoch bereits im Beton eingebettet sind, könnte es schwierig sein, diese zu ersetzen. Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, eine flexible Abdichtungsmasse oder ein Dichtungsmittel zu verwenden, um das Leck zu reparieren, ohne die Rohre zu demontieren oder die Betonfundamente zu beschädigen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann oder Klempner zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht und dauerhaft durchgeführt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2023 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Danke für Deine Antwort, Albert! Ja, eine ehemalige Gummiedichtung wäre denkbar, obwohl ich glaube dass es irgendein Stopfmaterial war, damals in den 50ern. Wie Du richtig erkannt hast, ist fast die ganze Rohrleitung an Ort und Stelle verschweißt worden, mit so gut wie keine naheliegenden Flnaschverbindungen. Also kann man natürlich keine ringförmig-geschlossene Dichtung nachträglich anbringen. Ich fürchte, der beste Fachmann hier herum für so uraltes Zeugs bin ich selber... Ich werde das mit Werg+Unschlitt "einstemmen" probieren. Wollte es diesen Sommer schon machen, bin aber von anderen Baustellen abgelenkt worden. Nächsten Sommer dann halt! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Mitglied TZ der hilft --> PM
Beiträge: 142 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 21. Nov. 2023 04:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Also kann man natürlich keine ringförmig-geschlossene Dichtung nachträglich anbringen.
Früher in meiner Ausbildung (also vor ca. 40Jahren) wurden O-Ringe, was ja nichts anderes sind als eine ringförmige Dichtung, noch selbst geklebt bzw. verschweißt. Wenn ich mich richtig daran erinnere, benutze man hierzu einen Schweißspiegel bzw. Heißluftpistole mit entsprechendem Aufsatz. Rundschnurdichtung Perbunan Zu der brösseligen Dichtung: Ich denke, daß es eine Art Filz ist der mit einem Fett, Oel, Pech,... getränkt war und dann zusätzlich oder nachträglich zu einer Gummirundschnur verwendet wurde. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
