Thema: 49 Zoll Curved Monitor? (1149 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 528 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 15. Jun. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Wie die Überschrift schon sagt, ich beschäftige mich zur Zeit mit diesen 49" Curved Monitoren. Ich möchte gerne fürs Homeoffice eine zwei Bildschirm Lösung. An die Monitore sollen dann einmal das Arbeits- und einmal das Private Notebook angeschlossen werden. Jeweils immer entweder/oder. Als Zweitbildschirm dient jeweils der Bildschirm vom Notebook. Das Arbeitsnotbook steht mit auf der höhenverstellbaren Konsole. Da kann man im Stehen arbeiten, wenn man sie denn hochstellt. (Siehe Bild) Zur Zeit habe ich einen 24" Monitor und ein HDMI Switch zum umschalten + ein USB Verteiler zum Umstecken für Mouse 3D-Mouse und Tastatur. Jetzt habe ich überlegt noch einen 24"er zu kaufen und neben den Andern zu Stellen, VESA-Halter für zwei Monitore habe ich. Aber das verkabeln hält mich irgendwie davon ab. Auch bekomme ich den gleichen nicht nochmal und mit zwei unterschiedlichen, da sagt mein innerer Monk nein. Lange Rede, ein 49" Curved mit 32/9 wäre ja die Wahl. Nur lese ich in den Tests immer nur Gaming, Gaming und Gaming. Jetzt meine Fragen an die CAD Gemeinschaft. Hat wer so einen Monitor? Welchen Monitor wird verwendet? Wie sind die Erfahrungen mit dem verwendeten Modell? Was braucht man und was nicht, im Bezug auf CAD und Office? (Gamig steht bei mir an 99ter Stelle.) Geht das, jeweils ein Kabel vom Notebook rein und zack Splitscreen mit zwei Monitoren nach vorheriger Einrichtung.
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 268 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5 Creo Elements/Drafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hat wer so einen Monitor? Welchen Monitor wird verwendet? Wie sind die Erfahrungen mit dem verwendeten Modell? Was braucht man und was nicht, im Bezug auf CAD und Office? (Gamig steht bei mir an 99ter Stelle.) Geht das, jeweils ein Kabel vom Notebook rein und zack Splitscreen mit zwei Monitoren nach vorheriger Einrichtung. [/i]
Zu 1 und 2: LG 34", IPS-Panel mit 3440x1440 Pixel Zu 3: Sehr geil, nutze ihn für Bildbearbeitung und Internet. Finde ich auch besser als die Zwei-Monitor-Lösung im Büro. Zu 4: Wegen dem IPS-Panel ist die Blickwinkel-Stabilität besser, gegenüber einem TN-Panel. Zu 5: Meiner kann es nicht, ich brauch es allerdings auch nicht. Es gibt bestimmt Monitore, die das können und die haben dann auch einen eingebauten KVM-Switch, so dass Du mit einer Tastatur und Maus klar kommen solltest.
Ralf Tide Moderator Beratender Ingenieur
Beiträge: 902 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 15. Jun. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Meine Tendenz geht jetzt wieder zur zwei Bildschirmlösung, da mit rund 1000€ die monitore sehr teuer sind und ich bei einigen Tests und Bewertungen von Fehlern und defekten gelesen Habe. Ja ich weiß, viele Bewerten nur wenn sie Fehler finden. Wo ich mir nicht klar bin ist, wie ich von den zwei Notebooks von einer HDMI bzw USB-C -Schnittstelle auf zwei Monitore komme. Die bisher gefundenen KVM Switches geben zwar zwei Monitore z.B über HDMI aus, benötigen aber auch jeweils zwei Eingänge. Auf der Arbeit habe ich eine Thunderbold 3 Dockingstation für den Arbeitsrechner. Würde ich jetzt eine zusätzliche für zuhause Besorgen, passt die nicht an meinen Privaten Rechner (Lenovo Legion 5), da die Anschlüsse anders sind. Man könnte im gleichen hause ja auch so etwas einheitlich herstellen. Ich müsste da dann auch immer Umstecken, was jetzt nicht das Problem wäre, aber unschön ist. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Nach langem hin und her, habe ich nun doch einen 49" Curved Monitor bestellt, war gerade bei einem online Händler im Angebot. Dieser hat 2x USB-C Eingang, 1xHDMI, 1x DisplayPort, plus diverse USB Anschlüsse und einen integrierten KVM Switch. So sollte alles über die USB-C Anschlüsse laufen ohne weitere Kabel usw. Die Rechnung war einfach gemacht. 2x neuer Monitor + KVM Switch oder nur 1x Monitor, die Kosten sind dann annähernd gleich. Morgen soll das Teil bei mir eintreffen, wenn ich es schaffe, werde ich ihn gleich Aufbauen, anschließen und testen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Jun. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hy überlese ich es vielleicht ? Welcher Monitor ist das , also Welcher Hersteller cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren -->
So, das Teil ist heute angekommen und ich habe es schnell aufgebaut. Wie gesagt, nur mit dem USB-C Anschluss verbinden und alle Geräte werden geteilt, je nach dem, welcher Rechner gerade läuft. Noch etwas Einstellarbeit wird es brauchen bis alles optimal läuft. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 23. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 23. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
