Servus WBF
ich hätte mal eine technische Frage, die irgendwie aufgrund der "Symptome" so quasi in verschiedenen Unterforen gepostet werden könnte, in jedem irgendwie richtig aber u.U. auch völlig falsch wäre.
Und zwar habe ich bei zwei Monitoren derzeit etwas seltsame Phänomene bezgl. der Anschlüsse - genauer mit den digitalen Anschlüssen HDMI und DVI - und kann aber aktuell keine Fehlerquelle eindeutig ausmachen bzw. ausschließen.
Zwei Monitore an völlig unterschiedlichen Rechnern (einzige Gemeinsamkeiten sind NVidia Grafikkarten, aber unterschiedliche Modelle und Windows 10, aber teilweise Home 64bit, Home 32bit und Pro 64bit) zufällig hin und her getauscht, machen mir mit HDMI und DVI Probleme.
Während der eine Monitor sowohl an DVI als auch HDMI, mit und ohne Adapter sofort "Out of Range" anzeigt und ich die Rechner gar nicht erst auf die Nominalwerte einstellen kann, steigt mir ein zweiter (eines anderen Herstellers) nach kurzer Zeit mit Bildflackern und selbstständigem ein- und ausschalten aus.
Lustiger Weise machen aber beide Monitore an VGA angeschlossen keinerlei Probleme und laufen einwandfrei.
Da der Fehler zu erst an einem Rechner aufgetreten ist, hatte ich die Grafikkarte unter Verdacht und hab die Monitore an anderen Rechnern angeschlossen. Da hier das gleiche Problem aufgetaucht ist, hatte ich die DVI-Kabel (eher günstiges Preissegment) auf der Liste. Kabel getauscht, wieder verschiede Rechner ausprobiert, gleiches Problem. OK, vielleicht ein Problem mit dem DVI-Anschlüssen? Also auf HDMI ausgewichen ... wieder etliche Rechner durchprobiert, Problem bleibt.
Dann daran erinnert, dass ich die Monitore gebracuht gekauft hatte und die beim Verkäufer an VGA angeschlossen waren. Also ganz tief in der Schublade gewühlt und siehe da, an VGA laufen die Monitore astrein, ein reiner Hardwaredefekt an den Monitoren ist also auch eher unwahrscheinlich.
Jetzt würde mich nur mal interessieren, wo genau könnte der Fehler zu finden sein?
Was genau wird auf den Digitalen Anschlüssen "anders" übertragen, mit dem die Monitore nicht fertig werden?
Vielen Lieben Dank schonmal für Erklärungen.
[EDIT]Grafikkarten fallen als Gemeinsamkeit doch aus. In drei Rechnern ist Nvidia verbaut, in einem Laptop Intel-Chipsatz und im zweiten Laptop ATI [/EDIT]
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 28. Mai. 2020 editiert.]
