Thema: Sauerstoffflaschengewinde Öl und Fettfrei? (854 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 56 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Mrz. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Das Gewinde einer Sauerstoffflasche soll ja tunlichst Öl und Fettfrei sein. Das weiss ich ja sogar. Weiss jemand warum das so ist? Findet eventuell eine chemische Reaktion statt? Für Hinweise und Antworten bin ich dankbar. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Mrz. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mrz. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Mrz. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Ich lag mal im Krankenhaus. Es war nach Weihnachten, und auf meinem Nachttisch brannte eine Kerze. Die Schwester meinte, ich sollte Sauerstoff atmen. Der Sauerstoffschlauch geriet in die Kerzenflamme. Es gab eine Explosion, und alles war voll Kerzenwachs. ------------------ Gert Dieter In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige. Karl Kraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Mrz. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Nicht ganz unrealistisch. In dem Betrieb wo ich früher gearbeitet hab hat mal ein Werker am Fr Nachmittag draußen unterm Flugdach ein ausgedientes Fass der Länge nach aufgeflext um einen Grill daraus zu machen. Es gab einen riesigen Rumms, in der Halle fiel ein Großteil der aufgehängten Werkzeuge von der Wand und eine ziemlich Staubwolke stieg auf. Dann kam der unglückliche Werker durch die Außentür rein - Frisur ähnlich Deinem Avatar, nur zusätzlich die Haare 45° nach hinten gelegt. Das Gesicht rot gepökelt, mit weißer "Brille" um die Augen. In dem Fass waren noch Reste von Lösungsmittel (Nitro?) drin gewesen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt Sachen, die vergisst man nie: ich habe als Azubi (damals Lehrling) noch mit Azetylen/Sauerstoff, also das Gasschweißen geübt. Da hing ein gaaaanz großes Schild an der Wand: " Sauerstoff mit Fett oder Öl berührt, dich zu sicherem Tode führt."Dass Sauerstoff Verbrennungs fördernd wirkt sieht man auch beim Brennschneiden mit Azetylen/Sauerstoff. Der Schneidbrenner hat ein Ventil, das man nach dem anglühen vom Stahl betätigt und dann gibts volle Pulle Sauerstoff zusätzlich. Das erhöht dann die Flammentemperatur zusätzlich. ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren -->
Nicht nur das, sondern der Stahl verbrennt regelrecht mit dem Sauerstoff! ------------------ Gert Dieter Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Und dieser Verbrennungsprozess erzeugt soviel Wärme dass der ganze Vorgang für längere Trennschnitte ohne zusätzlichen Energieeintrag weiterläuft. Darum heißt es auch autogenes Brennschneiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren -->
"In dem Betrieb wo ich früher gearbeitet hab hat mal ein Werker am Fr Nachmittag draußen unterm Flugdach ein ausgedientes Fass der Länge nach aufgeflext um einen Grill daraus zu machen." Da reicht es oft nicht aus, so einen Behälter zuvor mit Wasser zu spülen. Selbst stundenlang bringt nix. Benzintank schweißen, als die noch aus Stahlblech waren: mit Wasser gefüllt, dass oben, wo geschweißt wurde, nur noch minimalst Luft/Benzindampf vorhanden war. Hat dann nur ganz kurze Verpuffung gegeben. Oder fachmännisch mit Stickstoff spülen. Gerade im Zusammenhang mit Autogenschweißgerät kann ich tolle Storys erzählen. Ist vielleicht ganz gut so, dass in vielen Werkstätten für Schweißarbeiten kaum noch Autogenverfahren eingesetzt wird. Schon früher gab es Dummdödel, wo die Azetylenflasche oben am Ventil gebrannt hat oder durch falsche Brennereinstellung durch einen Rückschlag bis ins Griffstück der 6-er Brenner innen gebrannt hat, bis das Teil runtergefallen ist. Was machen die Hosensch....: wegrennen, anstatt das Flaschenventil zu zudrehen. ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1097 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 SP4 Pro.File 8.50.5.215 WIN7 64bit @ Z400
erstellt am: 18. Mrz. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Stand bei uns in der Lehrschweisserei als abschreckendes Beispiel - eine Azetylen Flasche längs aufgerödelt wie die berühmte Konservendose. Die Wandstärke der Flasche und die übriggebliebene Form flößten schon Respekt ein - auch mit 16 Jahren. Und den Spruch "Schalte keinen Brenner ein ohne Schweißerlaubnisschein" kennen sicher auch noch alle, die jemals eine dies betreffende Prüfung abgelegt haben. Leute in meinem Alter :-) ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
