Thema: Kant-Blechteil lt. Bild erwerbbar? (971 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 Creo 2.0
erstellt am: 09. Nov. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Für eine "Bastelei" würde ich Blechteile entsprechend dem Bild benötigen. Gibt es sowas fertig? Wenn ja wo bzw. unter welchem Namen sucht man so ein Teil? Zur Größe: Bohrungen ~3mm, sonst noch eher flexibel. Das Teil bekommt nur wenig Belastung also ein dünnes Blech ~1mm würde reichen. Hat wer einen Tipp? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Nov. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren -->
In meinem Bastelalltag sind mir schon zig ähnliche Bleche untergekommen, stets als Teil eines Ganzen. Ein typisches Beispiel wäre unter Suchbegriff "haubenspanner gummi" im Google zu finden. Das Bauteil separat kannst Du sicher nicht laut Katalog kaufen, aber heutzutage kann man sich solche Teile auch relativ erschwinglich fertigen lassen. Ich hab mir Einzelstücke auch schon mit Stichsäge und Schraubstock selber zusammengedengelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren -->
TC17pro Mitglied TZ der hilft --> PM
Beiträge: 138 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 10. Nov. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren -->
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren -->
... oder dies Lochbleche aus den Ü Eiern bzw. billig Metalspielzeug ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 18. Nov. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von romi1: Ist mir dann doch den Aufwand nicht wert: ich werd's auf die unelegante Weise lösen - mit der Heißklebepistole Thanks!
Dasist auch ein geiles Zeug! Hab damit vor Jahren einen Schrank repariert. Hat sogar einen Abbau und Wiederaufbau gehalten und steht noch der Schrank! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 662 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Nov. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Nov. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Nov. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Thanks!! ... für die vielen Tipps und auch die 3d-Druck-Anbote Es ging um folgendes: Meinen Sohn hat's mit einem neuen Fahrrad "geschmissen", sodass ein Pedal irreparabel verbogen war. Meine Frau hat daraufhin neue Pedale gekauft, und im Geschäft haben sie ihr natürlich etwas höherpreisige bzw. meiner Meinung nach sehr höherpreisige (von Shimano - richtig schwer die Teile) angeboten welche sie auch genommen hat. Mein Sohn war voll begeistert, dass er jetzt so super Pedale bekommt :-) Ich habe aber bemerkt, dass diese - anders als "0815er-Treter" keine Reflektoren oben haben. Und weil er jetzt relativ viel am Abend fährt, dachte ich mir es wäre nicht schlecht (bzw. auch Gesetz ??) doch solche Reflekoren an den Pedalen zu haben. Da diese neuen Pedale so Schrauben für Stifte oben haben (das man nicht verrutscht) hätten wir hier pro Pedal 2 3D-Teile lt. Bild angeschraubt und durch die Löcher reflekierende Stäbe (solche, die man normalerweise über die Speichen klemmt) durchgestekckt. ABER: wir haben es wie oben schon erwähnt etwas "brutaler" - mit der Heißklebepistole erledigt: die reflektierenden Stäbchen einfach in die vorhandene (geschützte) Nische hineingeklebt. Bis jetzt hält es ... Gruß Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 24. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Naja, typischer Fall von "wenn Du das gleich gesagt hättest..." Jeder der oben gemachten Vorschläge käme teurer und wäre umständlicher zu realisieren als neue (preisgünstige, dem Verwendungszweck angepasste) Pedale zu kaufen. Reflektoren an den Pedalen sind jedenfalls vorgeschrieben (alternativ auch auf den Schuhen möglich). Das mit dem Heißkleber ist sicher die einfachste Lösung, wenn auch sie möglicherweise nur temporär hält - aber einem lebenslustigen Junior wird jede Lösung nur temporär widerstehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
