Thema: Dialogfenster die die Welt nicht braucht (1319 mal gelesen)
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, manchmal net , manchmal zun verzweifeln, wer kennts / lösts oder lacht mit drüber cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren -->
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren -->
...okay das mit der Diskette gibt auch zu denken ... ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 30. Okt. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 06. Dez. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 55 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2014/2015/2016 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2014 / Soficad ACA 2014 Microstation V8i
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Iris2: Höfliche Programmierer....
Hy Iris, las mich raten TEKLA cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Ich finde es leider nicht mehr - aber es gab mal eine Powerpoint-Präsentation mit lauter solchen Fehlermeldungen. Das heimlich dem Kollegen aufspielen - jedes Mal, wenn er bei einer Meldung auf OK klickt, kommt die nächste. ------------------ Gert Dieter Da das, was du weißt, weniger ist als das, was du nicht weißt, sprich nicht zu viel. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Du wirst es nicht glauben: REVIT
das glaub ich jetzt wirklich nur ganz schwer cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
