Thema: Überdruckventil am Boiler (920 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Sep. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Blöde Frage, die einem gelernten Installateur wahrscheinlich nur ein verzweifeltes Grinsen abringen würde... Bei unserem Boiler ist am Kaltwasser-Zulauf ein vorschriftsmäßiges Überdruckventil (6bar) installiert. Dies fängt stets nach ein paar Jahren zu tropfen an, was successive schlimmer wird bis es zum Dauerrinner wird und ausgetauscht werden muss. Das geht nun seit die Installation existiert (~25j) so, regelmäßig fängt dieses Ding ernsthaft zu lecken an und muss getauscht werden (den Tausch erledige ich selber, kostet auch nicht viel, das Ventil). Ist das einfach so und muss das so sein? Oder gibt's da ein Geheimnis wie man das vorbeugend verhindern kann? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5200 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 02. Sep. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Sep. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Sep. 2019 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer : Habt ihr kein solches Überdruckventil?
Doch, schon. In meiner alten Wohnung hat so eins schon mal die Abstellkammer und in der jetzigen Wohnung das Bad unter Wasser gesetzt und es jeweils beim unteren Nachbarn in der Wohnung "regnen" lassen. Hab aber keinen blassen schimmer wie so ein Ding nun von innen aussieht. Hat beide male dann der "Profi" ausgetauscht. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren -->
TC17pro Mitglied TZ der hilft --> PM
Beiträge: 138 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 03. Sep. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Sep. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Nein, zumindest beim zuletzt defekt gewordenen Ventil ist der Sitz Metall auf Metall.
So eins kenne ich nicht, das müßte dann ja eine Konusabdichtung oder ähnliches sein. Oder das Gummi ist schon futsch. Zitat: Habt ihr kein solches Überdruckventil?
Doch, aber das letzte hab ich vor 15 Jahren mal ausgetauscht weil sich über Wochen ein Eimerchen gefüllt hat. ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 349 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 03. Sep. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin! Dieses Ventil muss eigentlich immer tropfen, und zwar immer eine kleine Weile lang, nachdem Warmwasser gezapft worden ist. Normal ist unter diesem Ventil auch ein Trichter mit Anschluss an die Abwasserleitung angebracht, und das auch immer so, dass beaobachtet werden kann, ob es auch wirklich tropft. Das ist nämlich wichtig! Wenn beim Verbrauch von warmem Wasser kaltes Wasser in den Warmwassertank nachkommt, wird es allmählich erwärmt und dehnt sich dabei aus. Dieses zusätzliche Volumen darf jedoch aus Hygienegründen niemals zurück in die Kaltwasserzuleitung gepresset werden, daher befindet sich dort immer ein Rückschlagventil. Natürlich soll das Volumenausgleichs-Überdruckventil nicht dauernd tropfen, aber da es täglich mehrmals zwangsweise auf und zu geht, hält es nicht ewig. Um das zu vermeiden, haben "modernere" Anlagen (also jünger als ca. 35 Jahre und nicht rein auf minimale Baukosten ausgelegt) am Kaltwasserzulauf nach dem Rückschlagventil ein Ausgleichgefäß mit Druckpolster, das die oben beschriebene Volumenzunahme beim Erwärmen aufnimmt, so dass das Überdruckventils nicht ständig öffnet und auch nicht immer Wasser verloren geht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2019 19:32 <-- editieren / zitieren -->
Die Notwendigkeit eines Überdruckventils ist mir schon klar, die Möglichkeit eines Ausdehnungsgefäßes kenn ich auch - hab ich aber nicht im System, und wäre schwierig nachzurüsten. Hab jetzt das alte Ventil nochmal aus der Tonne geholt und genau inspiziert, da ist tatsächlich eine Gummidichtung unter der Schicht Dreck+Kalk verborgen. Also wird's wohl so passieren, dass bei Schließen nach dem x-ten Druckentlastungsvorgang irgendein Futzerl eingeklemmt wird und der dann startende Dauertropf macht den metallischen Dichtsitz kaputt. Beim Link von TC17pro wird angeführt dass man vorschriftsgemäß 1x jährlich manuell kurz öffnen müsste, aber gleich wieder abgeraten davon. Auch irgendwie interessant... Ich wird das ganze Problem halt irgendwie hinnehmen müssen so wie's ist. Danke an Alle! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Um das zu vermeiden, haben "modernere" Anlagen (also jünger als ca. 35 Jahre und nicht rein auf minimale Baukosten ausgelegt) am Kaltwasserzulauf nach dem Rückschlagventil ein Ausgleichgefäß mit Druckpolster, das die oben beschriebene Volumenzunahme beim Erwärmen aufnimmt, so dass das Überdruckventils nicht ständig öffnet und auch nicht immer Wasser verloren geht.
Ja das ist zutreffend. Allerdings hält das (blaue) Ausgleichgefäß auch nicht ewig. Die Membrane wird irgendwann undicht. Und der Gasdruck sollte auch mal geprüft werden. Ist das AGG voll Wasser kann es naturgemäß den schwankenden Druck nicht mehr ausgleichen und das Überdruckventil öffnet bei Überdruck. |
