  Heisse Eisen
  Mittellinie ja oder nein
Autor Thema:  Mittellinie ja oder nein (1095 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir sind gerade am diskutieren ob noch Mittellinien eingezeichnet werden
oder nicht. Ich bin der Meinung, dass eine vollständige und korrekte Zeichnung
nur mit Mittellinien "Gültigkeit" hat.
Ein Mitarbeiter fragt, wofür braucht man heute noch Mittellinien?
Würde ja nur Zeit in Anspruch nehmen und "automatische" Mittellinien würden
bei ihm nicht gehen......
So die Kurfassung...... wie seht Ihr die Sache?
m.f.G.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
über Dies und Das
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Von welcher Sparte sprecht Ihr denn?
Im Straßenbau werden Mittellinien dann eingezeichnet wenn sie als Fahrbahnmarkierung erzeugt werden sollen, ansonsten nur die Straßenachsen
Im Kanal / Wasserleitung hängt es von der Thematischen Karte ab ob nur die Rohrachsen, nur die Außenränder oder beides gezeichnet wird.
Klaus
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann soll er mal die richtigen Optionen bei automatischen Mittellinien einstellen.
Ein paar Häckchen muss man da schon gesetzt haben.
Eine Mittellinie zeigt bei Bauteile die Symmetrie an, man spart sich einiges an Bemaßung und mach dadurch die Zeichnung übersichtlicher. Übersichtlichere Zeichnungen sind leichter zu lesen.
Auch aus der Mitte aufgebaute Konstruktionen, bei denen die Aussenkontur eventuell nur Nebensache ist, können doch erst mit Mittellinie realisiert werden.
Wie unterscheidet er denn in der SA ein Drehteil von einem Flachstahl?
Man muss nicht jedes Element mit einer Mittellinie versehen, aber die wichtigsten sollten schon drin sein.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Roland Schröder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin!
Mittellinien und Mittellinienkreuze bei symmetrischen Teilen und bei Bohrungen in Stirnansicht lasse ich praktisch immer weg, denn da finde ich sie unnötig und in engen Darstellungen störend. Man brauchte sie früher am Zeichenbrett, aber jedes CAD fängt Mittel- und Quadrantenpunkte und zieht auch die Maßhilfslinien von selbst.
Mittellinien und Mittellinienkreuze  trotzdem anzubringen, bloß weil es "nur dann richtig zünftig aussieht" finde ich albern und traditionalistisch.
Es gibt im Technischen Zeichnen gewisse Standards, an die sich alle halten, ohne sie zu nennen. Auf allen technischen Zeichnungen gilt, wenn kein Hinweis oder Maß etwas Anderes sagt:
- alles was gerade ausssieht, als gerade
- alles was rund aussieht, als Kreis(bogen)
- alles was rechtwinklig aussieht, als 90°
- alles was rechts und links (ungefähr) gleich aussieht, als symmetrisch.
Mittellinien bei symmetrischen Teilen und Mittellinienkreuze bei Bohrungen  in der Stirnansicht setze ich daher exklusiv gezielt nur dann ein, wenn z.B. eine Asymmetrie durch Bemaßung anzuzeigen ist oder Bohrungen eben nicht auf gleicher Höhe oder senkrecht übereinander sitzen.
Mittellinien in der seitlichen Darstellung von Bohrungen und anderen rotationssymmetrischen Formelementen, setze ich immer, um sie in der abstrakten Darstellung auf der Zeichnung als solche erkennbar zu machen.
[Und, ja, wie Gandhi schreibt, wenn die Bemaßung sich auf eine Mittelinie bezieht, muss man die natürlich auch zeichnen. Wobei das eher nur was für Baugruppen oder theoretische Betrachtungen ist. In Fertigungungszeichnungen würde ich die Maße zunächst mal bevorzugt auf reale Elemente beziehen.]
Maxime ist, die Zeichnung eindeutig und leicht lesbar zu machen. Ein Kreis(bogen)  ist auch ohne Mittellinienkreuz als solcher erkennbar, ein seitlich dargesteller Zylinder ohne Mittellinie aber nicht.
Viele 3D-CAD bieten für die Zeichnung eine Fumtion "automatische Mittellinien" an, die meisten davon können genau eingestellt werden, z. B. auf die letztgenannte meiner Präferenzen (nur in seitlicher Ansicht).
Mittellinien ganz wegzulassen, nur weil man sein CAD nicht richtig einstellen kann, ist peinlich.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 29. Okt. 2018 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2021
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ansichtssache. Ich mache schon Kreuze in Bohrungen und Linien, um Symmetrie anzuzeigen. Ist ja nicht viel Arbeit.
Bin aber auch etwas konservativ; kann sein, dass sich die Mode gerade etwas ändert.
Nur in Zusammenbauzeichnungen gehe ich sparsam damit um, der Übersichtlichkeit wegen.
Gert Dieter
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Okt. 2018 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Symmetrieachsen beispielsweise finde ich wichtig. Das erleichtert die Lesbarkeit. Genauso Mittelmarkierungen. Aber man muss es ja nicht übertreiben.
Die Norm scheint da eher konservativ, da man ja Kreise in der Draufsicht auch mit Durchmesserzeichen macht. Das war anders, als ich es gelernt habe.
Ansonsten ein paar Mittellinien unten neben's Schriftfeld zeichnen, falls jemand eine braucht.
Arne
