Thema: wer kann mir dieses Drehteil herstellen (847 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 23. Jul. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, brauche für privat folgendes Drehteil: Außendurchmesser: 5,5 Länge: 17mm einseitig bis ca. Mitte Bohrung 2mm andere Seite bis ca. Mitte Bohrung 3mm Material: möglichst Edelstahl oder zur Not Alu Oberfläche: möglichst bisschen glatter als RA3,2, Kanten leicht gebrochen Außerdem ein Stück Runddraht 3mm (möglichst gerade), Länge ca. 12cm Bei meinem Milchaufschäumer ist der Motor kaputt und ich bekomme die Welle und das Verbindungsstück nicht ab, Motorwelle hat 2mm, andere Welle hat 3mm Kann mir das einer machen? Leider reagiert unser Werkzeugbau nur auf Projektnummern - das Thema hab ich bisher noch nicht durchbekommen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 23. Jul. 2018 19:58 <-- editieren / zitieren -->
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Hy daniu nun reparieren anstatt billig neukaufen steht bei uns daheim auch höher ;-) leider ist es bei vielem wirklich nicht die arbeit oder die Ersatzteile wert ( Drucker ) aber sowas hatten wir bei einem Handmixer ... Wärme ( Gasbrenner ) Hilft da evtl die Verbindung zu lösen. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja - reverse engineering behersche ich normalerweise schon, leider hab ich diese Verbindung in dem Fall nun nicht auf bekommen. Den letzten Milchaufschäumer hatte ich in der Tat Mal repariert, der getauschte Motor hielt deutlich länger als das Original. Ich denke, ich werde wohl doch nochmal persönliche Kontakte nutzen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Mitglied SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin. Das Teil zu drehen ist jetzt für mich nicht so das Problem. Für beide Teile ist Material vorhanden. Der 3 mm Draht sowieso. Für das Drehteil würde ich ˋne entsprechende VA-Schraube „missbrauchen“. Die Genauigkeit aller Maße ist wie? Und die Oberflächenrauhigkeit bei den Bohrungen bekomme ich so gut wie gefordert nicht hin... Tja und dann der Gegenwert , machˋ mal ˋnen Vorschlag Verschwitzte Grüße aus dem höheren Norden, Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi Vielen Dank - Thema hat sich erledigt, hab die alte Welle mit dem Teil einfach für 10min auf den Grill gelegt, anschließend konnte ich die beiden Teile mit 2 Zangen auseinander nehmen - Gerät läuft wieder und nächstes Mal weiß ich wie und hab noch 5 Motoren übrig, weil der einzige Chinese, der genau meinen Motor abgebildet hat, die nur im Fünferpack angeboten hat (für nen Bruchteil des Neupreises des Geräts und auch billiger, als ich einen einzigen Motor in D bekommen hätte). Witzig nur, dass dann doch Motoren geliefert wurden, die anders aussehen, aber so sind die Chinesen eben und es funktioniert zum Glück trotzdem ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
