  Heisse Eisen
  Lichtschalter - Steckdose Anschlussproblem :-/
Autor Thema:  Lichtschalter - Steckdose Anschlussproblem :-/ (3290 mal gelesen)
3D-Papst
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin zusammen,
und wieder mal stehe ich vor einem Elektronikproblem :-/
Ich habe im Flur 2 Kippschalter für das Licht. Unter einem der beiden möchte ich eine Steckdose anbringen und den Strom dazu vom Lichtschalter abgreifen und was soll ich sagen…ich bekomm es nicht hin!
Anbei ein Foto der Verdrahtung des Lichtschalter. „Messungen“ mit einem Fasenprüfer (FP) ergaben folgendes:
Lichtschalter an:
Braunes Kabel: FP leuchtet
schwarzes Kabel links: FP leuchtet
schwarzes Kabel rechts: FP leuchtet schwach
blaues Kabel: FP leuchtet schwach
Lichtschalter aus:
Braunes Kabel: FP leuchtet nicht
schwarzes Kabel rechts: FP leuchtet nicht
blaues Kabel: FP leuchtet nicht
Habe schon verschiedene Kombinationen versucht, aber nichts klappt. Könnt ihr mir sagen wie ich die Verkabelung meiner Steckdose machen muss?
Vielen lieben Dank
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Schwenke an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Schwenke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Schwenke
GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8
SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
Ja!
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sei mir nicht böse: Da Du offensichtlich nicht vom Fach bist, lass die Finger davon oder hol Dir jemandem vom Fach dazu, der sich das ganze vor Ort anschauen kann. Ratschläge aufgrund eines Fotos und der Ergebnisse eines Phasenprüfers wären grob fahrlässig.
Michael
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
"Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Tipp - gar nicht!
Für eine Steckdose benötigst du z.B. einen Schutzleiter gn/ge, der fehlt hier!
Meines Wissens muss seit geraumer Zeit, auch bei Änderung bestehender Anlagen - z.B. sogenannter Nutzungserweiterungen, die Steckdose über einen FI geschalten werden!
Das, was du schreibst, klingt übrigens nach einer Wechselschaltung der beiden Kippschalter.
Hol dir also lieber einen Fachmann!
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dass die Farben nicht immer sauber zugeordnet sind, kommt vor.
Aber wenn Du bei ausgeschaltetem Licht nicht ermittel kannst, welches die stromführende Leitung ist, solltest Du es lassen.
Steckose ohne Schutzleiter ist auch nicht Standard.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von MiHo:
[...]Meines Wissens muss seit geraumer Zeit, auch bei Änderung bestehender Anlagen - z.B. sogenannter Nutzungserweiterungen, die Steckdose über einen FI geschalten werden!
Stimmt. Bestand kann m.W. bleiben. Aber Steckdose dazu ist eine Erweiterung = neuer Standard.
Also eine Steckdose mit integriertem FI oder Elektriker. Der macht es oft trotzdem.
Auch die Vorschriften für die Querschnitte sind inzwischen anders. Es kommt ja ein Verbraucher hinzu.
Man sieht das in der Praxis oft nicht so eng, aber es wäre doch schön, wenn die Nutzer es überleben und das Haus nicht abbrennt.
Arne
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geht nicht, bist am falschen Schalter (von den beiden) und keine Erde.
Gruß Stefan
Arne Peters
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
Sehe ich auch so. Aber schöne Dosen gesetzt.
Arne
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ist den mit dem blauen Draht, kannste den mal anfassen?
Zum Entschärfen fehlt aber der Rote, den muss man immer zuerst durchschneiden!
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Arne Peters
erstellt am: 05. Mrz. 2018 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein Juggernaut, nicht den roten.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich fange an mir Sorgen zu machen.
Arne
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
über Dies und Das
erstellt am: 05. Mrz. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Kann mich den Vorschreibern nur anschließen, das schaut nach einer typischen Wechselschaltung aus. Aber was mir aufgefallen ist:
Original erstellt von 3D-Papst:
Lichtschalter an:
<= darf nicht sein
<= darf nicht sein
Lichtschalter aus:
Da solltest Du dringend die Lampe und den anderen Schalter überprüfen, irgendwo hast Du dort einen Kriechstromproduzenten! Staub oder Faserkontakte.
Ich vermute das braune Kabel (Phase) geht zur Lampe, die beiden schwarzen zum anderen Wechselschalter und das blaue (Neutralleiter) kommt ebenfalls von der Lampe. Wenn man tiefer in die Wand hineinschaut wird man vermutlich noch den abgeschnittenen Schutzleiter (gelb-grün) finden.
Theoretisch könntest Du also die Steckdose über das braune und blaue anschließen, die sollte dann funktionieren wenn der blaue sauber durchgeschliffen ist. Die Steckdose liefert dann Strom wenn das Licht an ist. Allerdings wäre mir das zu heikel. Üblicherweise wird erst die Steckdose angeschlossen und danach kommt der Abzweig der Phase zum Wechselschalter, die Steckdose am 2. Wechselschalter bekommt eine eigene Zuleitung.
Klaus
M-Ott
Ja!
erstellt am: 06. Mrz. 2018 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von KlaK:
Tolle Idee, so ganz ohne PE!
Vielleicht sollten sich die Hobbyelektriker einfach mal mit Ratschlägen zurückhalten!
Eine nicht fachgerecht durchgeführte Installation einer Steckdose gefährdet Menschenleben! 230 V können töten!
Kann vielleicht mal ein Moderator den Thread schließen, bevor hier noch mehr lebensgefährliche Tipps gegeben werden?
Michael
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 06. Mrz. 2018 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Groben und Ganzen sollte die Steckdose jetzt nicht das Problem sein.
Ich bin hier nur etwas irritiert wegen der Kabelfarben und der "Prüfergegnisse" mit dem FP.
Wenn ich bei Google "506 U" suche finde ich bei "Jung" dieses Datenblatt und über Jörgs Link diese Webseite mit Schaltplan.
Demnach müsste aber das braune Kabel auf dem Foto eigentlich dauerhaft unter Strom (weil am rt-Anschluß) stehen und nicht eins der Schwarzen.
Ebenfalls irritiert mich "leuchtet schwach" ein wenig. Sollte eigentlich auch nicht sein.
Der PE sollte eigentlich auch irgendwo vorhanden sein. .oO(Genau genommen sollte der eigentlich auch am Schalter befestigt sein). Vermutlich irgendwo zusammen geknödelt noch in der Dose ^^ .oO(Da liebe ich unsere Kabelaffen manchmal  )
Warum die Steckdose seperat gesichert sein soll weiß ich nicht (manche Vorschriften muss ich aber vielleicht nicht verstehen). Ich meine wir reden hier von einem Flur. Was wird da wohl dran hängen? Vielleicht ein Ladekabel für Handy, Router oder Telefon und ein oder zwei 60-Watt-Birnen. Glaube nicht, dass da ein Leuchtfeuer für den Rettungshubschrauber ran soll
Naja, alles in allem wäre es mir aber momentan doch etwas zu heikel. (Kabelfarben stimmen mMn nicht, schwacher Strom auf zwei Adern und ein PE der nicht da ist wo er sein sollte).
P.S. Irgendwie finde ich es lustig wie hier manche gleich wieder den Teufel an die Wand malen müssen.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Einmal immer !!!
Arne Peters
erstellt am: 06. Mrz. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Profielektriker darf sein Fachwissen gerne kundtun und erläutern. Aufblasen alleine hilft ja nicht.
Arne
E-Boy
FCB
Bitte... lass es was zu schreiben wovon Du keine Ahnung hast, da wird einem schlecht.
Frage wurde gestellt!
Antwort war, geht nicht. ENDE
Gruß Stefan
Arne Peters
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Antwort war, [b]geht nicht
. ENDE
[/B]
Erklär es doch. Macht sich ganz toll in einem Forum.
Arne
M-Ott
Ja!
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Der Profielektriker sagt: Irgendjemand vom Fach muss sich das vor Ort angucken, alles andere wäre fahrlässig.
Michael
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Von einer separaten Absicherung war keine Rede. Wir haben was von einem FI geschrieben - das ist was anderes!
Nur ein Passus aus deinem Beitrag, der zeigt, dass du nicht allzu viel von der Materie verstehst.
E-boy sowie M-Ott haben eigentlich abschließend alles gesagt.
Mehr kann und möchte ich da auch nicht hinzufügen.
Schönen Tag allen.
Beste Grüße MiHo
[Diese Nachricht wurde von MiHo am 06. Mrz. 2018 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2021
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 06. Mrz. 2018 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht muss doch eins ran, wenn er so weiter bastelt!
Gert Dieter
Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist,
der will nicht, dass sie bleibt.
Erich Fried
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Glaubt wer das wars?    Bei der Historie in der Funkenschusterei    :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/009543.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/009655.shtml
Aber Glück hat unser Papst bisher anscheinend immer gehabt
KlaK
über Dies und Das
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von M-Ott:
Bist doch selber Mod ;)
Manchmal ist es auch ganz hilfreich dem TE zu erklären warum - bevor dieser das basteln anfängt. Dass bei den erwähnten Ergebnissen der Phasenprüfung etwas nicht in Ordnung ist sollte auch der Hobbyelektriker sofort sehen oder darauf hingewiesen werden. Kann das durchaus verstehen dass man nicht wegen jeder Steckdose gleich den Fachmann holen möchte, jedoch sollte auch ein gewisses Grundverständnis der Materie vorhanden sein.
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So heiß, wie dieses Eisen hier diskutiert wird, werde ich den Thread ganz bestimmt nicht schließen!
Diskutiert und warnt gerne weiter.
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson" ü
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Exilschalker
Aber nicht in diesem Brett, das wird nur in den Plauderbrettern noch so angezeigt, solang ein Mod kein Plauderprofi ist   Die Sterne müssen funkeln, damit man wirklich modsen darf.
Und ansonsten lassen wir doch einfach die natürlichen Auslese ihren Job erledigen, wer in einem Plauderbrett nach DIY-Elektroinstallation fragt, hat die gelben Seiten sicherlich schon verheizt
Entsorger01
Techniker
Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von runkelruebe:
Ja nun, die Aussage stimmt ja in deinem Fall auch nicht so ganz, oder?
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Arne Peters
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Entsorger01:
Ja nun, die Aussage stimmt ja in [b]deinem Fall auch nicht so ganz, oder?
[/B]
Doch. Ich hab's geprüft. Es gibt Foren, in denen die Runkelrübe ine Funkelrübe ist.
Arne
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Exilschalker
erstellt am: 06. Mrz. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Sonne in meinem Herzen läßt ganz CAD.de in gleißendem Licht erstrahlen. Da braucht's keine Sterne
3D-Papst
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Mrz. 2018 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eieiei, was habe ich da nur losgetreten?!?!
gelb-grünes Kabel und das blaue liegen hinter dem Lichtschalter verborgen.
Lösung: im Zimmer direkt gegenüber (das Zimmer hängt an derselben Sicherung) ist eine Steckdose. Ich bohre durch die Wand und hol mir den Saft von dieser.
Vielen Dank für eure Tipps und mahnenden Wort ;-)
Heiko
KlaK
über Dies und Das
erstellt am: 06. Mrz. 2018 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist natürlich die beste Lösung!
Aber wenn Du schon mal dabei bist würde ich an Deiner Stelle mal nachforschen warum bei eingeschaltenem Licht auf dem freiliegendem blauen Kabel Strom anliegt. Das darf eigentlich nicht sein und kann nur vom falschen Lampenanschluß herkommen (blaues Kabel hat leichten Kontakt zu Lampe).
Klaus
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Mrz. 2018 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist auch gefährlich, wenn ein paar Strommännchen mit ihren Kübeln ziellos herumirren  .
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
erstellt am: 07. Mrz. 2018 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
42.
Jörg
jpsonics
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso Bohren und Leitungen legen?
Einfach ein paar Zierstreifen an die Wand malen.
Grüße.
Einmal immer !!!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aber dann Vorsicht beim Spielen
Hohenöcker
Inventor 2021
S-Fanclub
erstellt am: 07. Mrz. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sonst geht es Dir wie Leo!
Gert Dieter
Erich Fried
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation
Windows 10 Pro 64
Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000
Creo Elements/Direct 19
daheim: PE6
erstellt am: 07. Mrz. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@3D-Papst:
Auf die Schnelle das hier gefunden.
Wichtig ist nur, daß man in deinem Fall den richtigen (stromführenden) Leiter erwischt, sonst schaltet man beim Lichtaufdrehen die Steckdose ein/aus.
Zum Glück hast Du noch Hilfe von oben - wir leider nicht  .
Adele und gutes Gelingen
Elektrotechnik ist Glückssache !
CAD-Maler
erstellt am: 12. Mrz. 2018 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht hätte der Papst mal mit einem Phasen- statt einem Fasenprüfer testen sollen.
Wenn der Fasenprüfer schwach leuchtet, dann ist da aber gehörig Saft drauf.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Mrz. 2018 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kommt auf den Winkel an, wie stark dann vom Fehlerstrom was runterrinnt.
Neue Woche, neuer Lesespaß
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und keine Erde.
Eventuell eine Ersatz-Erde an der Wand anbringen, wie hier in Italien:
Arne Peters
erstellt am: 29. Mrz. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Macht auch ein weicheres Licht.
Und zum Nachtisch gekochte Sahne aus gekochter Erde. Oder auch mal andersrum.
Arne
