Thema: Weitwinkelscharnier 26mm Topfdurchmesser? (2017 mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 15. Aug. 2017 20:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ihr Wissenden, ich suche nach einem Weitwinkelscharnier (~160°) für einen Schrank mit einem Topfdurchmesser von 26mm. Heute war ich im Obi, Baywa und Hornbach, habe bei eBay und bei amazon gesucht, aber.... Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, wo ich so ein Scharnier bekommen kann? Oder gibts das nicht? Mein Arzneischrank wurde mit 90°-Scharnieren geliefert, und ich muss die Arme und die Schultern zusammenziehen, um in den Schrank zu kommen. Danke und Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Aug. 2017 22:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kau: [...] Mein Arzneischrank wurde mit 90°-Scharnieren geliefert, und ich muss die Arme und die Schultern zusammenziehen, um in den Schrank zu kommen.
Was machst Du im Schrank ? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 295 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren -->
ich hab auch mal für größeren Öffnungswinkel umgerüstet, aber Topfbandscharniere kenne ich nur mit Topfdurchmesser 35 , da aber bis 270°. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2008 Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi Uli, ich habe gerade mal bei Häfele (www.haefele.de) geschaut, aber nix wirklich g'scheits ausser einem 35mm-Bohrer gefunden. Wie wäre es, das Loch auf 35mm aufzubohren und dann ein StiNo-Weitwinkelscharnier zu nehmen??? Gruß aus Singen Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, danke für Eure Antworten. Ja genau so ein Scharnier wie bei den Links oben suche ich, jedoch haben auch diese leider einen 35er Topf. Aufbohren lassen müsste ich die Löcher wohl von einer Schreinerei, denn einen 35er Forstner-Bohrer habe ich zwar, aber der hat unten einen Dorn als Führung, und ich müsste quasi über das 26er Loch ein 35er drüber bohren, und das mit dem Führungsdorn in der Luft. Ich sehe jetzt schon alles splittern... Nun habe ich bei zwei Fachfirmen für Möbelbeschläge angefragt und warte auf Antwort. Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren -->
"Aufbohren lassen müsste ich die Löcher wohl von einer Schreinerei, denn einen 35er Forstner-Bohrer habe ich zwar, aber der hat unten einen Dorn als Führung, und ich müsste quasi über das 26er Loch ein 35er drüber bohren, und das mit dem Führungsdorn in der Luft." -> Da könntest Du eine 26er Scheibe aus Holz reinlegen und damit "größerbohren", habe ich auch schon gemacht... Ich hatte damals ein Rundholz aus dem Baumarkt genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Heißkleber geht bei Holz nicht so gut. Eigentlich gibt es für jeden Bohrerdurchmesser exakt passende Stöpsel. Wenn Du keinen passenden Stöpsel hast, und keine Tischlerei um die Ecke wo Du einen besorgen könntest (und Du nicht im Baumarkt eine 10-Stk-Kleinpackung um sündteures Geld kaufen willst), schnitz' Dir einfach aus dem nächstbesten Stück Holz einen genau passenden Rundling, schneide eine Scheibe Dicke=Lochtiefe ab, Leim in Loch und auf Stöpsel, mit dem Hammer sanft einschlagen, nach 15 Minuten fertig zum Bohren. Auch noch auf die Topf-Tiefe achten. Wenn das ein kleiner Schrank mit kleinen/schmächtigen Scharnieren ist, reicht hoffentlich die Türblattstärke für den größeren Topf? Sticht der Dorn des Bohrers ganz durch?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Aug. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 17. Aug. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Wenn Du schon ein Profi-Leimer bist.... Welchen Leim/Laim soll ich denn verwenden, damit ich das 26er Loch auffüllen soll? Sich Laimer nennen und dann nix wissen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2017 22:02 <-- editieren / zitieren -->
Mit Leim kann man kein Loch auffüllen, sondern nur einen genau passenden Holzstöpsel einleimen. Welchen Leim Du da verwendest ist vollkommen egal. Wird ja umgehend wieder rausgebohrt. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Quo vadis? Spitze oder Sp Ritze :-) Alternativ: - Rolltor...Tür - Gardinenschienen anbringen und Frauchen ein schickes Store nähen lassen. - ohne Türe geht es auch - ich brauch nur Schmerzmittel, für die reicht auch die Schublade. - Wenn schon denn schon - Tresor! [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 29. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 29. Aug. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: - ich brauch nur Schmerzmittel, für die reicht auch die Schublade.
Früher hat mir/uns ein einfacher ausrangierter Verbandskasten aus dem Auto voll und ganz gelangt. Der hat so gut wie überall Platz gefunden Für die derzeitige "Medikamentation" würde ein Schränken nicht mehr ausreichen. Da bräuchte ich fast ein eigenes, mit Sicherheitsschloss verriegeltes, Zimmer SRY für OT. Wobei mich schon irgendwie die Proportionen von Schrank, Schultern, Armlänge interessieren würden, dass sich eine solche Frage überhaupt stellt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 06. Sep. 2017 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe lange gesucht, bei den üblichen Scharnierherstellern Hettich/Haefele/usw. Uli sowas was Du suchst gibt es scheinbar wirklich nicht, ist vielleicht auch ein Geometrieproblem. ------------------
erstellt am: 06. Sep. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Hab letztes WE ein paar ultrabillige Möbel geschreddert, da waren solche Scharniere drauf: (ca.) 26mm Topf, Öffnungswinkel etwas mehr als 90°. Aber: Topfscharniere müssen ja nur genau so genau deswegen so sein, dass sie in Anreihschränken funktionieren. Wenn es ein einzelner Schrank ist, kann es ja jedes beliebige Scharnier sein, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
