Thema: älterer Schluessel (Nutzfahrzeug?) (1362 mal gelesen)
cuby Mitglied Bau- und Hobbyzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 28.08.2003 ACAD 2016 architecture-US Windows 7 Enterprise 64 bit i7-5960X CPU @ 3.00GHz 64 GB RAM NVIDEA Quadro K4200
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Aug. 2017 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cuby: Irgendwie kann ich den nicht zuordnen, weder die Form noch das Logo. Hat jemand ne Idee?
Typ: Bohrmuldenschlüssel Logo: kann Schlüsselhersteller sein Die runde Form ist meines Wissens hier nicht gebräuchlich. Würde auf was ausländisches (evtl. USA) tippen. Hatten die Harleys nicht mal Bohrmuldenschlüssel? ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 02. Aug. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Aug. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Danke fuer die Hinweise. Ergaenzend: Was man kaum sieht: Der Stift hat unten einen Schlitz ueber die halbe Breite, man sollte damit also etwas drehen koennen... Dieser Schluessel befindet sich an einem Bund fuer einen alten VW Bus (Doka oder Pritsche) und gehoert da eher nicht hin. Deshalb ging die Vermutung in Richtung Baufahrzeug, Kran oder sowas. Aber bisher haben wir auch nach Stunden im Google nichts gefunden, was auch nur aehnlich sieht. ------------------ ____ cuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mr.Bean: Hallo cuby,das Logo erinnert mich an ein Schiffs-Steuer. Vielleicht ein Schlüssel von einem Boot? Gruß, Klaus
Haben wir auch dran gedacht, der Besitzer hatte naemlich mal ein kleines Boot - kennt aber diesen Schluessel nicht. (Der VW Bus war gewissermassen mehrere Jahre in anderer Hand und die Schluessel kamen nun zuerueck... ...von jemandem, der auch mal was findet und irgendwo dazulegt und sich an nix erinnert .) ------------------ ____ cuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cuby: Danke fuer die Hinweise.Ergaenzend: Was man kaum sieht: Der Stift hat unten einen Schlitz ueber die halbe Breite, man sollte damit also etwas drehen koennen...
Logisch. Die Mulden sind ja nur für die Stifte (früher Zacken) des Schlosses, als Entriegelung. Um das Schloss in irgendeine Stellung zu bringen, musst du den Schlüssel drehen. Bei einem runden Korpus brauchst du irgendwo einen Mitnehmer (Schlitz oder Steg). ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 03. Aug. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:Logisch. Die Mulden sind ja nur für die Stifte (früher Zacken) des Schlosses, als Entriegelung. Um das Schloss in irgendeine Stellung zu bringen, musst du den Schlüssel drehen. Bei einem runden Korpus brauchst du irgendwo einen Mitnehmer (Schlitz oder Steg).
Danke für die ausführliche Erklärung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 34 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 03. Aug. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank fuer eure Bemuehungen. Ich habe gerade einen Kollegen gefragt. Der meint, es waere jedenfalls kein Schluessel fuer Bagger. Er vermutet Bergwerk (Aufzug oder sowas). Der Vorbesitzer hat durchaus Bergwerke besichtigt und nimmt auch kleine Fundsachen einfach mal mit... ------------------ ____ cuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Aug. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren -->
