Thema: Dichtmilch und Luftbett (4293 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, meine Kinder schlafen am WE im Garten auf einem Doppelluftbett. Leider tun sich da immer wieder Löcher und Risse auf. Meist an den Stellen wo irgendwelche Trennwände eingeschweißt sind. Kleben von außen ist auf der angerauten Oberfläche immer ein Glücksspiel. Jetzt gibt es ja zur Abdichtung von schlauchlosen MTB Reifen dichtmilch. Kann man die auch für solche Luftbetten verwenden? Hat das schon mal jemand getestet? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Was haben die Kinder angestellt, dass sie nicht mehr in's Haus dürfen ??? Mit dem Gartenschlauch abspritzen und 30 Minuten in die Sonne stellen. Dann sind sie doch wieder blitzeblank. Ansonsten kann ich nichts sagen außer: "Versuch macht kluch" Auf Luftmatratzen/-Betten lässt sich zwar toll toben, dennoch haben wir hier schon lange auf Feldbetten umgestellt. (Gibt's auch als Doppelbett, Extralang, etc.) Kostet fast das Gleiche wie eine halbwegs brauchbare Luftmatratze, ist besser für (Papas) Rücken, lässt sich leichter auf-/abbauen (Papas Raucherlunge lässt grüßen ) und vor allem Temperatur unabhängig (Stichwort: "Ausdehnung". Liegt man, wenn die Luft über Nacht abkühlt, nicht am Morgen auf hartem Boden) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Das Bett ist einfach sehr platzsparend
Kenne in der Größenordnung "Doppelbett" nur das Ding das meine Mummy hat und bei Bedarf halt rum reicht und da muss ich ein Veto einlegen. Auf dem Platz, welches das Teil inkl. Pumpe braucht bekomme ich auch vier Feldbetten unter. Mag aber auch sein, dass es da kleinere und bessere Versionen der Matratze gibt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 295 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Moin Lutz, Ich kenne diese Dichtmilch vom MTB meines Schwagers und damit auch in meinem. Es schwört auf "Stan's" und ich konnte es schon live miterleben, wie das funktioniert. Die haben auch auf ihrer Seite irre Vorführvideos! Ich möchte aber bezweifeln, ob das auch bei (wahrscheinlich= PVC-) Luftbetten funktioniert oder ist es ein anderes Material??? Außerdem ist dieses Zeuch ja "flüssig". Im Reifen wird es ja gleichmäßig verteilt nach beim Radeln aber beim Luftbett dürfte es unten rumwabern und demzufolge nur Löcher am Boden schließen, so es denn mit dem Material funktioniert. Morten [Diese Nachricht wurde von Morten am 13. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sluthardt Mitglied Konstruteur
Beiträge: 2 Registriert: 18.11.2009 Inventor 2009 ANSYS DesignSpace 12.1
erstellt am: 13. Jun. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 13. Jun. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jun. 2017 20:53 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 14. Jun. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 1259 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: ausschäumen geht vllt auch
Ich wollte ja schon von Anfang an Bauschaum vorschlagen. Konnte mich aber gerade so zurückhalten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren -->
... ich nicht ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Ich verwende ein Produkt namens Seam Sealer, mit bestem Erfolg. Davon gibt's ein Produkt das für Silikon-beschichtete Oberflächen geht, und eins für PU-beschichtete. Auf textilartigen Oberflächen dürften beide Varianten gut anwendbar sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 349 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 15. Jun. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Seam Sealer ...
Ist das nicht nur für die Nähte an Zelten u. ä.? Da habe ich so was auch schon erfolgreich angewandt. Hier aber, bei dem Leck der Luftmatratze, wo man ja nur von außen ran kommt, der Druck aber von innen anliegt und auch viel höher ist, bezweifle ich, dass das hält. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab damit meiner alte Thermarest (selbstaufblasende Luftmatratze) ein zweites Leben ermöglicht. Da waren ziemlich viele kleine und winzige Lecks und auch ein-zwei größere, die ich immer nur provisorisch mit Leukotape abgeklebt hatte, und das ist natürlich nicht absolut dicht, sondern die Luft war ungefähr nach der halben Nacht draussen. Reparaturversuche mit den Originalmitteln von Thermarest haben nicht funktioniert. Den Seamsealer hatte ich eigentlich wegen der Nähte an der Regenkleidung gekauft, und habs einfach an der Thermarest ausprobiert. Dicker Klecks aufs Leck, reichlich abtrocknen lassen, und zur Sicherheit nochmals Leukotape drüber (ist wahrscheinlich überflüssig). Matte ist wieder perfekt dicht, und hat grad diesen Frühling 7 Wochen Wüstenwandern glücklich überstanden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 20. Jun. 2017 06:13 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe auf unser Luftbett Flicken extra für Luftmatratzen geklebt. Gab´s bei uns im Baumarkt. Die großen Löcher hätte ich mit keinem Dichtmittel abdichten können. Funktioniert wie beim Fahrrad flicken. Ist auch ein extra Kleber mit bei. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Der Lutz hat sich ja nicht mehr gemeldet bisher, vielleicht haben die Kids die Matratze schon abgefackelt inzwischen... Jedenfalls, ein Reifendichtmittel würde bei einem stationären Objekt kaum funktionieren, das klappt bei den Reifen ja nur wenn man gleich nach dem Einfüllen losfährt damit sich das Mittel am Umfang verteilen kann und es verteilt bleibt bis es ausgehärtet (aus-reagiert?) hat. Jegliches Leck das (von der Größe und Form her) mit einem Reifendichtmittel behoben werden könnte, kann auch mit Seam Sealer behoben werden, würde ich sagen. Seam Sealer natürlich nur bei drucklosem Objekt anwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Keine Sorge, ich lese mit. Ich habe mir auch immer parallel dazu die genannten Mittelchen angesehen. Noch ist niemand abgefackelt oder in die Luft geflogen. Nahtdichter: habe ich noch im Hinterkopf, aber durch den Druck im Luftbett... Wohl eher nicht Dichtmilch: ja, die Verteilung wird das Hauptproblem sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, härtet sie aus bzw. verklumpt, wenn sie mit Luft in Berührung kommt. Das ist beim Luftbett auf der Oberseite wirklich problematisch Flicken für Luftmatratze: Muss ich mir mal ansehen Bauschaum: Jeah! Reicht eine Dose? Ich werde da wahrscheinlich erst mal beim Flüssigklebstoff bleiben. -->> Er: Wie heißt Du? Sie: Britt. Wie der Klebstoff nur mit "B" am Anfang. Er: Buhu? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...-->> Er: Wie heißt Du? Sie: Britt. Wie der Klebstoff nur mit "B" am Anfang. Er: Buhu?
"Bittifix" ?? btw: auch was für die Matraze ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: "Bittifix" ??
Nö, Battex und Boctite , geht's eigentlich noch um ein Thema? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Er: Wie heißt Du? Sie: Britt. Wie der Klebstoff nur mit "B" am Anfang.
Britt Noch mal was zum Topic: Bei uns tingeln im Sommer mehrere, keine Ahnung wie man das nennen soll, Schausteller rum, die Haufenweise Hüpfburgen, Rutschen etc. im Gepäck haben. Die Teile müssen ja sicher auch mal geflickt werden. Vllt. sind da bei euch auch welche unterwegs und man könnte einne der Mitarbeiter fragen wie die das machen und evtl. eine "Probe" mitnehmen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man das Problem etwas systematischer angehen will: Es gibt mehrere typische Materialien aus denen solches Matratzenzeugs gefertitg sein kann: Gewebe, gummiert, PVC pur oder PVC-beschichtet, PUR-beschichtet, Silikon-beschichtet. Dazu kommt dann die Art der Leckstelle. Je nachdem was Sache ist muss man das passende Klebesystem wählen. Der PU-basierte SeamSealer hat den Vorteil, dass er auf fast allen Materialien sehr gut hält, für Silikonhaltige Oberflächen gäbe es die Silikonvariante davon. Und sehr elastisch leibt. Da fällt mir noch ein anderes "Wundermittel" für Reparaturen ein: ShooGoo. Ist irgendein Polymer-Zeug, das auch größere Lücken flicken kann, ist aber weniger elastisch. Kenne das nur dem Namen nach aus amerikanischen Foren, unser Sohn hat bestätigt dass das hierzulande bei den Skatershops erhältlich ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 376 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren -->
