Thema: Technisches Freihandzeichnen - In schön (3072 mal gelesen)
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Meine Handskizzen sehen von der Ästhetik her schon immer ziemlich furchtbar aus... Die konnte man außerhalb der Werkstatt eigentlich niemandem zeigen.
Perspektive und Proportionen passen, alles ist brauchbar bemaßt und zu erkennen, aber ich konnte keine schönen Linien malen, Radien und Kurven sind eine Katastrophe und Schattierungen sehen aus, als ob mein Teil an der Ecke schimmelt oder dagegen uriniert wurde. Ein Architekt hat letztens mit einem Füller und wenigen Filzstiften sehr ansehnliche Skizzen erstellt, die man so in jedes Prospekt hätte übernehmen können. Tempo war schneller als bei mir...
Meine Entwürfe und Studien mach ich seit je her auf Papier... Um diese zu präsentieren, muss ich allerdings ans CAD. Das möchte ich nicht mehr; Ich brauch lange, es sieht steril und unpersönlich aus... Daher steht mein Entschluss: Ich will technische Freihand-Skizzen erstellen können, mit denen man nicht nur arbeiten kann, sondern auch Präsentiert werden können.
Den Architekt hab ich gefragt, wie er an diese Fertigkeit gekommen ist... Er sagt, dass er das schon immer viel gezeichnet hat und es in der Ausbildung ein paar Handfertigkeiten gibt, damit man rein kommt. Der Rest ist Übung.
Ein befreundeter Medien-Gestalter und eine Kostümbildnerin, konnten das so nicht; Was die machen, weicht immer stark von technischen Zeichnungen ab, weil es zu künstlerisch ist. Denen fehlt der technische Hintergrund einfach. Designer hab ich auch gefragt; Ebenfalls schon immer viel künstlerisch Gezeichnet. Ich muss also irgendwo dazwischen landen - Anscheinend ohne in die Wiege gelegtes Talent.
Die letzten Wochen, hab ich versucht mir das mit Hilfe von den Tipps meiner Freunden und über Youtube-Videos selbst beizubringen... Richtige Haltung, Material und paar Tricks, haben schon einiges raus geholt.
Jetzt sieht es schon viel weniger nach Gekritzel und mehr nach Zeichnung aus - Linien sind wesentlich gerader, winkel zueinander passen, die Radien nicht mehr so krakelig, etc. Hat jemand von euch das auch schon mal versucht? Hat jemand Tipps? Soll ich mit Bob Ross arbeiten oder einen VHS-Kurs besuchen? Grüße, Gollum ------------------
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 63 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mein Tipp: Ich hab während des Studiums einen Aquarellkurs besucht. Der hat mir ne Menge gebracht. Zum einen zeichnet man dabei mit Bleistift vor (was die technischen Fertigkeiten verbessert) zum anderen wird durch den Einsatz der "leichten" Farbe die Fähigkeiten und das Begreifen von Raumtiefe und Komposition verbessert. Ich würde immer einen Kurs bevorzugen. Denn ein guter Lehrer kann auf Deine Sachen eingehen und das Internet antwortet auch nicht. Und mit ein bischen Glück, kannste dann auch noch was zu Hause aufhängen. Und immer üben üben üben. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Meine Zeichnungen sehen deinen wahrscheinlich sehr ähnlich. Schau doch mal ob du einen Zeichenkurs auf der VHS machen kannst, das ist zwar erst mal nichts Technisches, aber beim Skizzieren könnte es helfen. Das richtige Werkzeug hilft auch, also unterschiedliche Bleistifte mit verschiedenen Härtegraden. Oder du machst es wie ich, ein einfaches Geodreieck, ich bin je schließlich nicht im Malunterricht. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mal auf einer Messe eine Zeichenunterlage mit parallelen Riefen gesehen, rechtwinklig zu einander und ich glaube auch unter 45° und so. Wenn man da ein Blatt Papier drauflegt, macht man ganz von selber gerade und winklige Linien. Weiß aber nicht, ob es das noch gibt; ist schon länger her. Notfalls selber machen (lassen). ------------------ Gert Dieter Denken ist wie googeln, nur krasser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Infos. Also die VHS hab ich gerade abgeprüft... Hier in der Gegend scheinen die sich auf Rentner und Hausfrauen zu beschränken... Nach 17:00 Uhr gibt es keine Kurse zum Zeichnen. Da komm ich also schon mal nicht weiter...
Bleistifte in verschiedenen Härten hab ich mir schon besorgt. Auch ein paar Marker und Füller. Hat einiges geholfen, aber richtig umgehen kann ich damit noch nicht.
Mit Geodreieck, diversen Schablonen und Kurvenlinial, hab ich vorher schon gearbeitet und rumprobiert. Damit bekomm ich sogar recht gute Ergebnisse hin. Mit dem Lineal gezogene Linie, wirken nie so schön wie einem von Hand. Ich wünsche mir aber mehr Tempo und eine bessere Optik. Also auch keine Alternative. Ich will das Zeug auch nicht rumschleppen und erst auspacken müssen bevor es los gehen kann. Das selbe Problem hätte ich mit einer Tafel.
Das muss, wie bei meinem Vorbild, mit zwei Stiften und ein paar Markern schon klappen. Meine Schwägerin, Kostümbildnerin, kann ich meine Werke regelmäßig zeigen. Ersetzt zwar keinen Lehrer, aber das Handwerk beherrscht die schon sehr gut und sie meinte, dass die mir gerne hilft meinen eigenen Stil zu entwickeln...
Mein Kumpel der Produktdesigner, meinte ich soll mir mal das Buch Sketching Basics besorgen.
Von der Leseprobe her, ist das am Ende zwar nicht so was ich mir vorstelle, aber die verwendete Technik scheint da hin zu führen. Ebenso hatte er den Tipp für mich, falls mein Talent und Motorik es nicht hergeben - Was schon mal vorkommen kann, auch bei einigen seiner damaligen Klassenkollegen; Ein digitales Zeichenbrett... Das würde dann per Automatik alles ein wenig gerade ziehen ohne es künstlich wirken zu lassen. Das ist dann mein Notnagel; Gerade günstig sind die Dinger nämlich nicht. Für weitere Anregungen bin ich weiterhin empfänglich.
Grüße,
Gollum ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mai. 2017 20:18 <-- editieren / zitieren -->
@Gert Dieter: So ein gerilltes Brett dient meines Wissens zum Zeichnen von Rohrisometrien. @Gollum: Mach das Ganze im ACAD, da gibt es eine Visualisierungseinstellung "Freihandskizze" bzw. "Skizzenhaft". Könnte so ähnlich hinkommen wie Du es gerne möchtest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren -->
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Meine Tochter nutz ein Tablett im Bereich Grafik.Da fällt mir ein.... Das wollte ich doch schon länger mal klauen und schauen ob das auch mit Acad und Inventor funzt
Vorschau SolidWorks 2018: Zitat: Stiftskizzen – Zeichnen Sie Konturen in Freihandskizzen, indem Sie einen Stift auf Windows 10 Touchscreens verwenden.
Quelle: SolidWorks-Blog Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren -->
@Leo: Diese Funktion gibt es beim SWX-Illustrator oder mit einer Bildbearbeitung, wie zB GIMP, auch. Aber es soll ja ohne CAD gehen. @Ghandi: Genau solche Übungen mache ich jetzt schon eine Zeit. Hat schon sehr viel geholfen. @Wyoming: Das wurde mir auch schon nahe gelegt. Aber ich will lieber mit Papier arbeiten. @Jens: Es wird echt mal Zeit... Verwende zu Hause Autodesk Fusion 360. Habe da gemerkt, wie gammelig und langsam die UI von SolidWorks tatsächlich ist... Warum noch keiner ein CAD mit effizienter Stiftbedienung hinbekommen hat, ist mir ein Rätsel. Könnte mir gut vorstellen an einem großen liegenden Touchmonitor mit Stift und 3D-Maus zu arbeiten...
Hab gestern Abend wieder eine Stunde auf der Terasse gezeichnet. Sieht schon viel besser aus als vor ein paar Wochen. Und ich finde tatsächlich Spaß dran...
Grüße, Gollum ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Mitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 175 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Husky Moderator
Beiträge: 199 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren -->
charlieBV Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 447 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hatten wir in der Berufsschule (damals, als man noch mit dem Rapi gezeichnet hat), allerdings als Bauzeichner, aber vielleicht kann man das abwandeln? Grundübungen haben wir gemacht, in dem wir unterschiedliche Bauklötzchen gelegt und gestellt haben, den Winkel zueinander verändert haben. Die Klötzchen hatten auch unterschiedliche Formen. Dann ein Blatt (das kannst du ja im CAD machen, das liegende Rauten als Muster hatte, 30°, und die gegenüberliegenden Punkte waren mit senkrechten und waagerechten Linien verbunden. Wie eine Art Linienblatt beim Schreiben. Wurde untergelegt. Dann hat man sich einen Blickpunkt ausgesucht, aus dem geschaut wurde. Dabei erschlägst du gleich mehrere Dinge: Perspektive (dann hilft das Linienblatt nur bedingt), Freihand, du kannst noch Schattenwurf und Schraffur der Objekte dazu nehmen. Später vielleicht ausgefallenere Objekte nutzen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Charlie das ist ein guter Tipp. Zeichne schon fleißig Kugellager, Muttern und all so Zeug. Als Linkshänder musste ich sämtliche Techniken ein wenig abwandeln... Langsam können die Werke sich sehen lassen. ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Manfred Gündchen Mitglied SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen. Da kann ich ThoMay nur beipflichten - und Ing. Gollum - wie Du ja schon selbst bemerkt hast, Deine Ergebnisse werden von mal zu mal besser. Meiner Ansicht nach ist Freihandzeichnen ein Handwerk. Das muss und kann man lernen und durch üben (siehe oben) vertiefen und verbessern. Einer meiner Neffen hat im Süden das Maschinenbaustudium angefangen. Natürlich hat der interessierte Onkel wissen wollen was so läuft. Als er dann davon berichtete, dass im Technischen Zeichnen und Konstruktionslehre nur Freihandzeichnungen verlangt werden, war ich erst sauer, so nach der Devise , heute braucht man CAD, am besten 3D, was soll denn der Quatsch...
Dann hatte ich ein Aha-Erlebnis. Die meisten jungen Leuts zeichnen kaum bis gar nicht mehr. Der Prof. führt seine Studies also auf diese Weise wieder an das ursprüngliche Handwerk heran. Auch unter der Maßgabe, dass die schnelle Handskizze immer noch zum Berufsalltag gehört. Chapeau, kann ich da nur sagen, da hat einer mitgedacht (!). An meinen Arbeitsplätzen liegen immer ein Skizzenblock mit Stift. Um zur Verdeutlichung etwas zu skizzieren und um mal eben schnell einen Gedanken festzuhalten. Der Block hat auch den Vorteil, dass nicht so viele Zettel rumliegen, und das in ältere Skizzen, quasi als Archiv, noch mal nachgeschaut werden kann.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Na, hier wird sich auch nicht mit jedem unterhalten... Oder fremdelt ihr nur? [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
