Thema: Steckdose + Lichtschalteranschluss...Problem (1371 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Apr. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5200 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 01. Apr. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Apr. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde dazu mit meinem Elektriker Rücksprache halten. Mir ist der Schalter von dem Bild nicht klar In die Dose die Zuleitung und Brücken zum Schalter anklemmen. Die Leitung zur Lampe doch am besten an den Schalter . Grundsätzlich muss für die Lampe ja nur die Phase geschaltet werden. Dann könnte der Rest mit Wago-Klemmen verbunden werden. Wago-Klemmen zum verbinden. Keine Litzen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Apr. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 01. Apr. 2017 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Obwohl man den Schalter nihct erkennen kann, würde ich auf einen Wechselschalter tippen. Ein Anschluss ist mit einem deutlichem Punkt oder mit einem "L" oder einem "P" gekennzeichnet - dort wird die "Zuleitung" angeschlossen, an einer ´n der anderen Kontakte die Leitung die zur Lampe geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Apr. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Apr. 2017 21:14 <-- editieren / zitieren -->
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 349 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 01. Apr. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Apr. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Moin, der Strom ist mein ewiger Feind :-) Ich habe eine Steckdosen-Lichtschalterkombination die es anzuschließen gilt. Von unten kommt ein dreiadriges Kabel und nach oben zur Lampe soll auch eines gehen. Wie verkabel ich das Ganze dass das Licht und die Steckdose funzen? Und...der Lichtschalter hat nur 3 Anschlüsse bzw. Schrauben. Welches Kabel kommt wo rein? Vielen Dank Heiko
Das war von Heiko bestimmt ein Aprilscherz. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Apr. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Apr. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Apr. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Oh Gott, hatte dieselbe dumme Frage ja schon mal gefragt :-/....völlig vergessen
Ja ja, das Alter . Und nächstes Wochenende mal zum Löwen------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 07. Apr. 2017 18:18 <-- editieren / zitieren -->
Im Prinzip ist die Logik ja nicht so schwierig... und ja ich bin der Meinung, wer schon jemanden dazu befragen muss, der sollte lieber die Finger davon lassen. und so teuer ist ein Elektriker ja auch nicht...
