Thema: Frage zu Baukram (1447 mal gelesen)
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2020, AutoCAD 2020, CATIA V5R2018, Solidworks 2020, MegaCAD 2021 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 16. Dez. 2016 23:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi zammen, in der Nachbarschaft ist mir was aufgefallen, was ich als Baulaie nicht so verstehe und auch noch nie beachtet hatte. Die Kellerwände wurden einschließlich Kellerdecke mit Dämmung verkleidet, dann kam eine Sperrfolie oder sowas drüber und die Ziegelwand steht nun teilweise auf der Dämmung, also nicht vollständig auf der Kellerdecke (hierzu Bild). Ist das so üblich? Danke für die Aufklärung. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Genau so sehe ich das überall hier ausgeführt. Aus wärmetechnischen Gründen ist das Ziegelmauerwerk recht dick (bis 50cm), um den Beton des Kellers wärmetechnisch auf einen ähnlichen Level zu bekommen muss man da aussen isolieren, und natürlich macht man's so dass die Aussenflächen bündig oder mit nur kleinem Überstand sind. Statisch trägt die sehr dicke Ziegelwand das locker. Ich hoffe nur dass auf Deinem Bild das Sperrband unter den Ziegeln nur nicht sichtbar, aber schon vorhanden ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 1259 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren -->
...und über der ersten oder zweiten Lage der Ziegel müsste eigentlich auch noch einmal eine horizontale Abdichtung kommen, damit in den Sockel eingedrungene Feuchtigkeit nicht weiter aufsteigt. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich hoffe nur dass auf Deinem Bild das Sperrband unter den Ziegeln nur nicht sichtbar, aber schon vorhanden ist.
Danke für die Info. Vor einigen Tagen war da noch ein Sperrband zu sehen, aber das ist mittlerweile wohl im Baustellendreck abgetaucht. Das mit den anderen Lagen müsste ich nachsehen, hab ich nicht weiter drauf geachtet. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof ;-) [Diese Nachricht wurde von Erwin am 19. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Interessant was man heute alles so macht... Bei meiner Kaschemme, BJ1984, sieht es klassisch so aus, dass Hauswand zur abgedichteten Kellerwand um die Dicke von Klinker und eine hinterlüftete und mit Holzwolle gefüllte Zwischenschicht zurücksteht. Frage mich immer, wie die das bei den neuen Häusern mit den Übergängen und den verschiedenen Wärmeleitwerte machen. Nach meinem Verständnis, sollte es eigentlich immer ein Problem damit geben, dass Feuchtigkeit bei starkem Wechsel der Leitfähigkeit irgendwo nah an der Dämmung kondensiert. Und da die Dämmung keine Feuchtigkeit aufnimmt, muss die ja dann im Mauerwerk landen, wo man die garnicht haben will und wo die auch schlecht wieder weg kommt. Und was machst, wenn du irgendwann man ein Klo in der Gartenhütte haben willst? Der Durchbruch ist bei einer normalen Kellerwand schon aufwendig genug wieder dicht zu bekommen. ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 04. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren -->
OT: Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Und was machst, wenn du irgendwann man ein Klo in der Gartenhütte haben willst?
Wieso "in" der Hütte? Du bist doch im Garten. Ich sag nur: Spaten frei! Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
