Thema: Poster drucken? (964 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Okt. 2016 23:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Hab ein hochaufgelöstes PDF von einer Wandkarte das ich als Geschenk ausgedruckt haben möchte. Das Format des PDFs ist 24"x6', also ca. 60x180cm. Es geht mir zwar nicht um exakt diese Größe, der Ausdruck kann schon etwas kleiner skaliert sein, sondern um den Zuschnitt. Das Beschneiden so eines großen Blattes auf "Geschenkniveau" trau ich mir nicht zu. Nun gibt es im Internet Plotservicees sonder Zahl, hab aber keine Erfahrungen damit und vor allem hab ich nix mit Beschneiden gefunden, bzw. nichts mit Papierformate im Verhältnis 1:3. Weiß wer von Euch was dazu?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, ich habe drei Poster von Urlaubsreisen hängen, Format ca. 102x72, ein bisschen selbst auf den Rahmen zugeschnitten. Dein spezielles Format ist mit noch nie untergekommen, wenn ich mich recht erinnere gabs bei PosterXXL damals aber auch skurille Formate und wenn längs weiße Streifen bleiben dann halt selbst schneiden. Bei Poster XXL kamen zu den 3 Postern in der Rolle auch ein paar Einwegbaumwollhandschuhe dazu, damit beim Handling (rahmen, schneiden, ...) keine Fingertapser aufs Bild kommen. Das Preis/Leitungsverhältnis war damals ziemlich unentschieden, die schenken die sich nichts. Den aktuellen Stand hast du sicher schon verglichen. Geht als wirklich nur darum wer kann dein gewünschtes Übermaß drucken.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 28 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe gute Erfahrung mit whitewall.com gemacht. Ein solches Format ist kein Problem, man muß es aber auch an die Wand bekommen - daher empfiehlt es sich, es direkt auf z.B. Dibond drucken zu lassen oder die passende Posterwandhalterung mitzubestellen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 295 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren -->
moin, ich denke auch, daß das Finden des "Ausdruckers" in Deinem Format kein Problem sein sollte. Ich habe auch gute Erfahrung mit "PosterXXL" gemacht. ABER: Bedenke VORHER, wie Du es an die Wand bekommen willst! Wir haben damals Urlaubsbilder zuerst als "Selbstklebefolie" bestellt... Das Aufbringen war relativ einfach (bis auf ein paar "Staubpopel" die man rausklabüstern kann), aber hinterher - weil an der Wand über Heizkörper aufgehängt - zog sich diese Folie geringfügig zusammen und so war dann ein "Pissbogen" drin, es wölbte sich in die unterschiedlichtsten Richtungen! Die zweite spätere Bestellung war gleich auf dort angebotenem Untergrund (Material weiß ich nicht mehr...) und das sieht heute noch Top aus! Der Mehrpreis steht in keinem AUfwand mit der Arbeit (in Zeit), der Chance es zu verkaxxen und dem ggf. späteren (schlechtem) Ergebnis! Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Danke Euch allen! Wird mich bei den empfohlenen Lieferanten genauer umschauen. Das Glück bei dem Format ist, dass es letztlich hochkant an der Wand hängen soll, das dürfte die Sache ein bisserl weniger problematisch gestalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren -->
MacFly8 Mitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 175 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: und wie es der Zufall will hüstel 50% auf Poster
und da findet sich auch dein Format, unter "anderes Format wählen" Kategorie "Panorama"... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
