Thema: Frage zu Compaq Netzteil (1765 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Eine Frage an Bastler: Habe ein altes, solides Netzteil von einer Compaq Workstation, dem ich für ganz andere Zwecke 12V entlocken will. Normalerweise muss man da einen bestimmten Kontakt (der mit dem grünen Draht) auf Masse legen, damit das Netzteil überhaupt loslegt - soweit kam ich mit div. Googeleien, und genau das klappt auch mit einem normalen ATX-Netzteil, nicht jedoch mit dem Compaq-Teil. Es hat anscheinend entweder eine andere Steckerbelegung, oder es braucht noch irgendwas Anderes um zu starten. Hat da jemand eine einschlägige Idee dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 02:29 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Wenn es ein AT oder ATX Netzteil ist, dann muss die Steckerbelegung entsprechend genormt sein, jedoch kann die Kabelfarbe dennoch anders sein. Geh also nicht nach den Farben, sondern nach der Pin-Belegung. Wenn es irgendeiner propriäteren Norm enspricht, hilft nur ausprobieren. DDD Wenn du stabile 12V aus einem Netzteil holen willst, musst du umbedingt eine Last an eine 5V Schiene hängen. Sonst macht das Netzteil was es will. Grüße, Gollum ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Mitglied -
Beiträge: 1201 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Danke für die Antworten! Das Compaq Netzteil hat jedenfalls schon mal eine andere Baugröße (ist wesentlich größer als herkömmliche Netzteile). Die Stecker scheinen dem ersten/ältesten ATX-Standard zu folgen (20-poliger P1), die Stecker selber schauen natürlich genauso aus wie bei jedem Computer. Egal ob ich den (auf einen anderen Pin liegenden) grünen Draht auf Masse lege, oder den der lt. ATX-Standard dafür vorgesehenen, es rührt sich nix im Netzteil, ausser dass es ein bisserl Strom zieht vom Netzt, also ein bisserl funkelt beim Einstecken, und der Lüfter einen kurzen Ruck macht. Un in irgendeinem Forum über kaputte Compaq-Motherboards hab ich was aufgeschnappt dass "wiedermal" C. da sein eigenes Süppchen kocht und irgendeine Spannung vom MB zum Netzteil kommen muss - oder so ähnlich. Also danke Gollum & murphy, werde eine Last anlegen und wieder probieren. Werden soll das Ganze eine Stromversorgung für einen Lötkolben, mein alter "kleiner" ist kaputtgegangen, bei der Reparatur eines 30" Dell Monitors (D22-Defekt), konnte genau noch mit der Restwärme die Diode einlöten und aus. Hat eh fast 45 Jahre gehalten, der alte kleine Lötkolben (von Ersa). Hab nun einen ebenfalls alten, aber recht guten 12V-Lötkolben geschenkt bekommen, und dazu brauch ich eine Stromquelle. Mit dem neuen ATX-Netzteil klappt das super, aber das möchte ich nicht zerschnipseln und zweckentfremden, weil es ja ein gültiges Ersatzteil ist. Das Compaq jedoch könnte ich nehmen, denn die zugehörige Workstation (die mir ca. 16-17 Jahre treu lang gedient hat) gibt's nimmer, und es würde nirgendwo anders passen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hier gibt's ein paar Compaq-Pinbelegungen.http://pinouts.ru/power/ Vielleicht hilft es ja. Allerdings wäre es IMHO einfacher, wenn Du den Typ nennen könntest, oder zumindest sagen könntest, was da für'n Stecker dran ist. ...
Danke Torsten, das Netzteil ist von einer Compaq SP750, und genau dazu ist auf dieser Seite eine Beschreibung eines etwas komplexeren Vorganges zu finden, wie man das Compaq Netzteil für ein normales ATX-Motherboard tauglich macht (was sinngemäß dann für meine Zwecke funktionieren müsste). Die Beschreibung so zu verstehen dass ich es nachbauen könnte dazu reicht mein Englisch leider nicht, und um es konkret nachbauen zu können dazu reicht mein Elektronikwissen nicht, leider. Also, kommt das Compaq-Netzteil in die Tonne, und für den Lötkolben werde ich das ATX-Netzteil verwenden. Danke! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du es sowieso wegschmeissen willst, dann verbinde PS_ON doch mal probeweise mit einem +5V, und gucke, ob sich was tut. So hab ich den Text verstanden . Entsorgen kannst Du ja auch, wenn es geraucht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Nix tut sich, weder der Ventilator zuckt noch der Lötkolben raucht. Vielleicht hat das Ding eh schon das Zeitliche gesegnet... Soll ich's ver-übay'n? Hab zwei davon! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren -->
NEIN! ICH WILL DAS NICHT! Ich bin kein Funkenschuster, wenn ich mehr wie zwei Drähte hab mach ich immer einen Kurzen! Neu aufbauen tu' ich meine Scheune, und sonst nix! Und reparieren tu ich Elektronik nur in dem Ausnahmefall des Dell 30" Monitors mit dem typischen D22-Defekt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Es soll sogar Leute geben, die sich sowas mit einstellbarer Ausgangsspannung bauen. Manche benutzen gar Lüfter oder sogar abwegige Bauteile wie Sicherungen. Und Du hast alle Teile schon vor Dir liegen...
Hallo. ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Hab das Compaq Netzteil zerlegt, kann aber mit meinem beschränkten Können nichts mit den Teilen anfangen. Sind ja auch alle Teile eingelötet, und Entlöten ist eine Technologie für die ich noch nicht gerüstet bin. Also liegt's nun auf der Halde. Aber den Lüfter hab ich mir aufgehoben. Das ist ja ein richtiges Industriegerät, ca. 120mm Durchmesser und so richtig solide. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 01:26 <-- editieren / zitieren -->
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 64 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 10. Okt. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich bin kein Funkenschuster, wenn ich mehr wie zwei Drähte hab mach ich immer einen Kurzen!
Heutzutage sehr selten: Ein Maschinenbauer alter Schule . Viele Grüße ins Salzkammergut ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Okt. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2016 03:24 <-- editieren / zitieren -->
Das ist ja so nicht ganz richtig. Wir hassen ja normalerweise nicht das Thema an sich... ... sondern die Typen, die sich hauptberuflich damit beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Mitglied -
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren -->
